продам кае-что относящееся к подкапотному на AAN
есть
топливная рейка с форсунками AAN-100уе
топливная рейка с форсунками 3b-90уе
турбина ккк24 почти без люфта-----170уе
турбина ккк24 мэртвая (большой люфт)----50уе
впускной коллектор AAN
впускной коллектор 3b
выпускной коллектор AAN БЕЗ трещин
ГБЦ 3Б БЕЗ трещин(на глаз, на днях под микроскопом посмотрю, как домой привезу и отмою), обломан один болт (находится посреди клапанной крышки)-----500уе
моторная коса со всеми фишками.---80уе
ЭБУ с автомата с S6 с панельками------200уе
катушки (4 штуки) и коммутаторы (2 штуки)-----за все 150уе
турбина ккк26 почти без люфта-----200уе, есть 2шт
дпдз с дз -предлагайте сами,есть 2 шт.
насос кондишена----------100уе
шкивы КВ 2 штуки---------по 25 уе
катушка 3Б 2 штуки------по 50уе
датчики вращения кв-предлагайте сами$
расходомер воздуха -----------200уе есть 2шт, оба с эс6
корпус воздушного фильтра
воздушные патрубки
водяные патрубки
двигатель AAN столбик,колено в номинале, новые вкладыши (стукнул, куплено другое бу колено с шатунами и заменено, предварительно все проверено.) 1450уе
5мкпп 3б накрылся торсен, коробка перебрана, промыта. цену предлагайте
5мкпп MC-1 , все блокировки работают, трещит синхрон 3-ей передачи, стоимость предлагайте.
кардан.
задний мост
мозги 3б с чипами. на панельках ,------200уе
коса моторная 3б--------100уе
топливные насосы, 2шт. бош, один китаец. первые по 60уе, второй 30. все работают на ура.
все запчасти в РБ, город Мозырь. при необходимости могу отправить наложенным платежем.
цены предлагайте сами, но адекватные.
если где завысил, либо занизил- пишите.
все продается в связи с покупкой нового двигателя на 650 сил, поэтому все будет делаться по уму. любо же соберу строкер, пока не определился.
воздушные патрубки
водяные патрубки
кардан.
задний мост
Турбо за неманом в резерв ! ща отпишетса
- Илья coupe
именно 24? или может 26 подойдет? просто лично мне не учень нравится состояние моей 24, масло то она подъедала, давление по бск было к 2.0 , может и больше, но это я так понимаю, что от мапа зависит? он у меня на 200кпа , а вот 26 хорошая. да и дуть на ней больше можно. просто не хочу хрень разную впаривать.RVSN писал(а):Турбо за неманом в резерв ! ща отпишетса
Да неман все турбососы покупает ! Гы гы!Илья coupe писал(а):Хохма? )))
Саня, спасибо за очередь.
Сколько надо было,уже все купили,........а ладно...
Приценюсь к мертвой 24.
Рубль
Игорек ,а если нет пастелей?Fregat666 писал(а):мне не особо к спеху, можешь их сфоткать? эбу вскрывалось или не видно? просто были бы с механики предложил бы больше... а так их еще шить придется....
ПРИВЕТ. Патрубка нет случаем с маслокулера на интеркулер? (гофра толстая с железными стяжками)???
stepanom писал(а):есть топливная рейка с форсункамитурбина к24впускной коллекторвыпускной коллектор БЕЗ трещинГБЦ 3Б с валами AAN (переставил,т.к. остался на трамблере) БЕЗ трещин, обломан один болт (находится посреди клапанной крышки)моторная коса со всеми фишками.ЭБУ с автомата с S6катушки (4 штуки) и коммутаторы (2 штуки)дпдз с дзнасос кондишенашкивы КВ 2 штукикатушка 3Б 2 штукидатчики вращения кврасходомер воздухакорпус воздушного фильтравоздушные патрубкиводяные патрубкивсе запчасти в РБ, город Мозырь. при необходимости могу отправить наложенным платежем.цены предлагайте сами, но адекватные.
