вопрос по насосу.
vovanchik2007
вопрос по насосу.
Сообщение vovanchik2007 »
0 580 314 068 от ауди вэ 8 у меня стоит. Сколько он качает. И есть ли смысл его менять на 044 бош
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
vovanchik2007 писал(а):0 580 314 068 от ауди вэ 8 у меня стоит. Сколько он качает. И есть ли смысл его менять на 044 бош
068 это самый обычный насос, на 2.8 такой-же, и на эсках, до 300лс нальёт если исправный, на большее наврядли .
068ой насос это вообще по моему подъёбка.....в корпус Ф40мм вставлен ещё меньший насос....что он накачает при хорошем избытке?
аналог изначально заводскому штатному насосу VDO 405-052-003-002Z
у боша был такой насос (на моей машине стоял с завода) , но уже давно этот номер не бьётся...
vovanchik2007
0 580 254 023 а этот?он с мех впрыска турбового
vovanchik2007
dimo61 писал(а):068ой насос это вообще по моему подъёбка.....в корпус Ф40мм вставлен ещё меньший насос....что он накачает при хорошем избытке?
У мкня 40 холсет. 1000 форсы. 1.3 избытка. Давка в рампе 5.3 на пике насос 91 года вфпуска. Мхом порос весь.
AudiQuattros
Сообщение AudiQuattros »
вов яж сказал. пробовал такой ставить ЖИВОЙ на эску отцу. Она задергалась давляк слишком маленький. насос создан для того чтобы качать всегда одно и то же давление под атмо мотор
Speed Garage SPb.
89811308441
vovanchik2007 писал(а):0 580 254 023 а этот?он с мех впрыска турбового
ну так он изначально рассчитан на 6атм системного давления....
он аналогичен эрес2 насосу ....который тоже штатно ставился на мех.впрыск
vovanchik2007
Мех впрыск есть атмо и турбо. И насосы разные там.
насосы диаметром 60мм внутри одинаковые .....качают одинаково ....( вот только 044ый не разбирал ,а он длиннее 023 и подобных )
я когда то чинил насосы от мех впрыска ,когда много машин с мех впрыском ездило...
vovanchik2007
Я когда то чинил мех впрыски... и скупал тачки по 8 тыщ и продавал по сто после ремонта...скажи полный номер погружного 044 боша.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
vovanchik2007 писал(а):Я когда то чинил мех впрыски... и скупал тачки по 8 тыщ и продавал по сто после ремонта...скажи полный номер погружного 044 боша.
044го не бывает погружного! погружной это 040й, но он слабее! у меня 044 как и большинства стоит в баке и прекрасно качает!
ну а насосы научился чинить ,чтобы они качали как новые ,и потом долго на нашем бензине ездили?....вопрос про насосы был,а не про впрыски ...
"у меня 044 как и большинства стоит в баке и прекрасно качает!"(С)
трубка под шланг с конца обрезана? и насос вставлен в колбу от мехвпрыска?
