странная ситуация по АКПП
есть новые наблюдения по акпп , сегодня завел эску , вкючил Д и поехал , потом заднюю и также поехал ) потом опять началась дерготня , НО тут самое интересное - когда завел ее и немного прокатился то никак звук не было посторонних , как только в салоне началось щелкание как будно релюхи попеременно щелкают , сразу начилась ерунда с коробкой ! теперь конкретнее - щелкает справой стороны где-то в районе бордочка ! а теперь вопрос , что это за релюхи и как они могут влиять на коробку ??
- AlexWolf
Я думаю как вариант попробовать подкинуть другие мозги. на автоматах обычно выходит из строя позиционер, который стоит сбоку на АКПП. скорее всего в нем что-то заглючило, а мозги " с ума сходят"candy писал(а):V23072-C1061-A303 вот это реле щелкает , из -за чего может быть это, само реле неисправно или может другое что ?
спасибо , а позиционер ни с того ни с сего может заглючить , потому что катался нормально , а после того как постояла месяц - началось вот такое ? и как быть с ремонтом позиционера ?AlexWolf писал(а):Я думаю как вариант попробовать подкинуть другие мозги. на автоматах обычно выходит из строя позиционер, который стоит сбоку на АКПП. скорее всего в нем что-то заглючило, а мозги " с ума сходят"
- AlexWolf
Может. он обычно растрескивается. и возможно у тебя внутрь попала влага за время стояния. ии конденсат. этот позиционер располагается рядом с выхлопной трубой и подвоздействием температуры со временем умирает. я себе на эч4 ставил новый. стоит прилично около 11 руб. старые как правило все негодные. вроде не ремонтируется.
еще раз спасибо , для начала сделаю диагностику , она же должна показать что не так ?!AlexWolf писал(а):Может. он обычно растрескивается. и возможно у тебя внутрь попала влага за время стояния. ии конденсат. этот позиционер располагается рядом с выхлопной трубой и подвоздействием температуры со временем умирает. я себе на эч4 ставил новый. стоит прилично около 11 руб. старые как правило все негодные. вроде не ремонтируется.
Если реле щёлкает значит работает
Дело в другом управление просто так на реле не появится, т.е. может дело в мозгах( но это врят ли ) либо исполнительные элементы чудят что вероятнее. У меня как раз лежит мозг живой запасной в гараже, по нему можно определить куда на что реле и что может быть. Если попаду в гараж гляну.
было бы супер узнать что за что отвечает ! буду ждать )AS6 писал(а):Если реле щёлкает значит работает
сделал диагностику, пишу результаты : на незаведенном движке - по акпп выдает ошибку что стоп сигнал не работает и к.з. на заведенном движке - тоже самое показывает , НО как только начинат щелкать релюха в мозгах акпп vag com пишет что нет сигнала от контроллера , хотя другую диагностику показывает нормально !! дело значит всетаки в мозгах а не в ПОЗИЦИОНЕРЕ ??? может релюху перепоять другую в мозги ?
Не парься стоп сигнал будет висет, он всегда висит пока не нажмёшь сигнал тормоза. Релюха то причём? то что она срабатывает то это не значит что именно в ней неисправностьcandy писал(а):сделал диагностику, пишу результаты : на незаведенном движке - по акпп выдает ошибку что стоп сигнал не работает и к.з. на заведенном движке - тоже самое показывает , НО как только начинат щелкать релюха в мозгах акпп vag com пишет что нет сигнала от контроллера , хотя другую диагностику показывает нормально !! дело значит всетаки в мозгах а не в ПОЗИЦИОНЕРЕ ??? может релюху перепоять другую в мозги ?
ПЫСЫ: А таки мозг с гаража забрал, гляну на досуге его.
при скане эбу движка таких траблов нет , скан идет как при заведенном так и при заглушенном , только с эбу акпп такая ситуация и именно когда релюха начинает срабатывать и часто -часто щелкать , тогда мозг как будто отключается. я пытаюсь найти эл схему мозгов , кое-что нашел ,но немного не то ...AS6 писал(а):Не парься стоп сигнал будет висет, он всегда висит пока не нажмёшь сигнал тормоза. Релюха то причём? то что она срабатывает то это не значит что именно в ней неисправностьДругой вопрос от чего у неё управление срабатывает, причём как я понял довольно часто. А вот пропадание сигнала говорит скорее о проблеме питания. Посмотри при скане блока двигателя тоже пропадает связь или же только для блока акпп.ПЫСЫ: А таки мозг с гаража забрал, гляну на досуге его.
