АAN- проблемы с работой двигателя
Andronoidd
Сообщение Andronoidd »
Проблема такая, плохо держит холостые, не ровно работает, тупит при разгоне и дергается. Потом на высоких оборотах даю ей просраться и вроде нормально тянет, но именно на высоких оборотах. Потом на низах опять тупит и дергается... Куда копать? Расходомер? Катушки живые 100%, дырок нет
Johnny Bravo
Сообщение Johnny Bravo »
Смотри расходомер,наконечники катушек
Andronoidd
Johnny Bravo писал(а):Смотри расходомер,наконечники катушек
а как проверить расходомер?
Я на заведенной машине с него фишку сдергивал, работа двигателя изменялась не сильно...
Avtor
Сообщение Avtor »
Andronoidd писал(а):Проблема такая, плохо держит холостые, не ровно работает, тупит при разгоне и дергается. Потом на высоких оборотах даю ей просраться и вроде нормально тянет, но именно на высоких оборотах. Потом на низах опять тупит и дергается... Куда копать? Расходомер? Катушки живые 100%, дырок нет
Дыры
Расходомер
Коммутаторы (если катушки и свечи живы)
asnet
Сообщение asnet »
Когда у меня коммутатор сдох та же хрень была.
Andronoidd
Вобщем, что сделано: расходомер проверил (ставил заведомо исправный), катушки живые, свечи тоже ок, дырок нет, подключал к компу- ошибок нет, промыл дроссель и клапан хх (хорошо, тщательно промыл). Теперь тянет хорошо на верхах, как и прежде. Но когда завожу машину, все равно ее колбасит, работает неровно, потом прогазую пару минут и все становится нормально, работает ровно и тянет хорошо. Может коммутаторы? Как их проверить? Повторяю катушки и свечи живые.
Andronoidd
А началось все с того, что я подумал: вот уже ровно год машина не доставляет никаких проблем (ну мелочи я не беру в счет). И вот итог. Сначала она начала херово работать, потом двери перестали открыватся- закрыватся, приборка начала глючить...
что еще впереди... ?
Vlah
Сообщение Vlah »
Andronoidd писал(а):А началось все с того, что я подумал: вот уже ровно год машина не доставляет никаких проблем (ну мелочи я не беру в счет). И вот итог. Сначала она начала херово работать, потом двери перестали открыватся- закрыватся, приборка начала глючить...
1. Если думаешь что не должно быть дыр, стоит проверить дыры там где они быть не должны :)
2. Фишки с форсунок сбрасывал поочередно, что-то менялось в работе двигателя?
Andronoidd
Vlah писал(а):1. Если думаешь что не должно быть дыр, стоит проверить дыры там где они быть не должны :)
надували, дыр нет
Andronoidd
Vlah писал(а):2. Фишки с форсунок сбрасывал поочередно, что-то менялось в работе двигателя?
начинал хуже работать, трястись
Andronoidd
А может проблемы из за бензонасоса? недостаточное давление топлива и соответственно провалы и не стабильный хх?
или форсунки?
Avtor
Сообщение Avtor »
Andronoidd писал(а):А может проблемы из за бензонасоса? недостаточное давление топлива и соответственно провалы и не стабильный хх?
или форсунки?
нет
нет
скорее всего коммутатор.
Ищи 100% рабочую Ску и по очереди переставляй компоненты.
Andronoidd
вобщем сейчас проблема приобрела такой вид: после каждого запуска двигателя работает нормально, но только до того, как я нажму на газ, потом начинает троить, трястись, ну вобщем неровно работает. Стоит прогазовать минуту две три, и потом все встает на свои места, и тянет хорошо и рботает ровно. Но стоит только заглушить и опять завести, все повторяется..
Степлер
Сообщение Степлер »
у меня такая же проблема, с какими же симптомами. + бывает при движении на холостых глохнет...
наконечники меняные свечи тоже катушки живые.
вагком дает ошибку
00513 - ошибка датчика колен вала (g28) - нет сигнала.
датчик заказал новый
-поменяю расскажу впечатления.
Avtor
Сообщение Avtor »
Степлер писал(а):у меня такая же проблема, с какими же симптомами. + бывает при движении на холостых глохнет...
вагком дает ошибку
Датчик у тебя абсолютно рабочий.
Ошибка - из-за того, что ВАГаешь на незаведенном двигателе
Степлер
Сообщение Степлер »
Avtor писал(а):Датчик у тебя абсолютно рабочий.
о как. говоришь так как будто на пассажирсам сидении сидел. )))
тестил на заведенном.. ошибку стирал - появилась снова. вот
RussianMan
Сообщение RussianMan »
или форсунки?
кстати, недавно была похожая проблема у мамы друга на AAR. Ехала по трассе, и встала. Машина не заводится. Оттащили в гараж, обсмотрели все. Потом бац, завелась и поехала. Через неделю опять умерла. Поменяли насос, все ровно.
З.Ы. Насос есть, могу дать поюзать.
BahoSSS
Сообщение BahoSSS »
RussianMan писал(а):кстати, недавно была похожая проблема у мамы друга на AAR. Ехала по трассе, и встала. Машина не заводится. Оттащили в гараж, обсмотрели все. Потом бац, завелась и поехала. Через неделю опять умерла. Поменяли насос, все ровно.
у меня лямбда замыкала)))
на АВК))
пока нашёл проблему - думал поменять насос итд.
в итоге помог Афоня)
Andronoidd
Вчера не было никаких проблем, и работала ровно и не троила, и тянула хорошо... хер поймешь
Степлер
Сообщение Степлер »
Andronoidd писал(а):Вчера не было никаких проблем, и работала ровно и не троила, и тянула хорошо... хер поймешь
ога когда холодно у мя тоже все хорошо. но уже реже
