Дергается,глохнет...
Aleks_190
Сообщение Aleks_190 »
с4s4
Собственно началось при поездке загород...начало поддергивать на ходу и с нагрузкой и без нагрузки,такое ощущение,что резко выключается и включается зажигание,хотя на приборке в этот момент ничего не загорается и не дергается.Со временем стало проявлятся и вгороде,причем сначало только на горячую,теперь и на холодную тоже,так же и на холостых глохнет,так же резко как и на ходу...не могу разобраться
Датчик хола менял,датчик коленвала менял,все тепловые преды тоже пробывал на обычные поменять,все клеммы просмотрел на предмет окиси,все массы зачистил,в том числе в ногах пассажира..По вагкому пишет стандартную для всех ошибку g28 и только.Надоело,дергает так,что боюсь шруза потерять..
Скажу сразу дыр нет,везде алюминий и силикон.сделано все качественно.ощущение что где то в проводке-пропадает то ли сигнал на форсунки,толи на катушки
Neman
Сообщение Neman »
Коротыш может быть? Иногда перетирает провода на катушки, проверь там.
Aleks_190
ужно глянуть..
Don Pablo
Сообщение Don Pablo »
У меня так расходомер подыхал. Смотрел цыфири по 0 каналу?
moorik
Сообщение moorik »
насос топливный?
Audi A4 DTM
Jeka51
Сообщение Jeka51 »
Иммобилайзер есть?
PRO-vokator
Сообщение PRO-vokator »
Сзади на акумуляторе никто не сидит ? Было раз ... Кадушка одна с женихом уселась... и тушил потом сиденье пепсиколой... :D Тоже дергалась и гасло все...
Алеха
Сообщение Алеха »
PRO-vokator писал(а):Сзади на акумуляторе никто не сидит ? Было раз ... Кадушка одна с женихом уселась... и тушил потом сиденье пепсиколой... :D Тоже дергалась и гасло все...
Было такое, только на сотке. После чего между сидухой и акумом положил резиновый коврик.
Aleks_190
Don Pablo писал(а):У меня так расходомер подыхал. Смотрел цыфири по 0 каналу?
менял,расход в норме
Aleks_190
moorik писал(а):насос топливный?
когда насос помирает на остаточном давлении она хоть чих пых но не сразуц заглохнет
Aleks_190
Jeka51 писал(а):Иммобилайзер есть?
вот не знаю)
Aleks_190
смотрел,нормально,да и давно уже кусок авто камеры накинул на акум как чехол
RVSN
Сообщение RVSN »
Температурный белый датчик который с зади бошки двух контакный поменяй.
Neman
Сообщение Neman »
RVSN писал(а):Температурный белый датчик который с зади бошки двух контакный поменяй.
или хоть показания с климой сравнит пусть....а вообще да,похоже....
фишку скинь с него и попробуй..
Штурман
Сообщение Штурман »
у меня та же беда,вытащи мозги и на заведенной машине по ним постучи,если заглохнет то там что то отваливается..я пока у себя не нашел что
Aleks_190
Егодня перебрал планку с катушуами,все проверил,где нужно подмотал,поменял заодно свечи-результат тот же,завтра попробую с датчиком и мозгами...
RVSN
Сообщение RVSN »
Новый купи фишку надень и заведи
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
RVSN писал(а):Новый купи фишку надень и заведи
если не будет родного то для проверки можно от 2.6-2.8 подконнектить,штекер один,показания тоже.резьба разная.
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
Andres
Сообщение Andres »
У меня так топливный насос помирал ,как бы выключается краткосрочно зажигание. Иногда глохла и при перезапуске заводилась.Дергало так что душу вытряхивало.Месяц а, то и более ездил не мог найти причины пока не умер окончательно. Снял насос а его раздуло как грушу.Так что рекомендую прислушаться
Aleks_190
Пробовал сегодня отключить датчик температурный поработала кое как и все равно отрубило
