Турбонаддув не дует
Bonrac
Турбонаддув не дует
Сообщение Bonrac »
Audi S6, турбина дует 1.3 в аварийном режиме, по КОП показывает ошибку датчика коленвала. Влиияет ли это на наддув двигателя?
ultimate-loser
Сообщение ultimate-loser »
Да влияет. Для нормальной работы двигателя нужны 3 датчика. хол,положения коленвала, и датчик скорости двигла. Если один не работает будет либо аварийний режим либо вобще не заведется (хол). Если что меня поправят. )))
Bonrac
Сообщение Bonrac »
Большое спасибо буду менять датчик
Bonrac
Сообщение Bonrac »
Может у кого есть в наличии а то в магазине надо заказывать и ждать
DmitriM
Сообщение DmitriM »
Адресс то сообщите!
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Ошибку показывает при заведенном моторе или заглушенном? при заглушенном так и надо, но на заведенном недолжно быть ошибки
Bonrac
Сообщение Bonrac »
Магазин на Звездном бульваре в Москве
Sportec
Сообщение Sportec »
Bonrac писал(а):Может у кого есть в наличии а то в магазине надо заказывать и ждать
У меня есть,купил по ошибке,думал,что КВ,оказалось холл....
Фирма FACET,брал 1300,отдам за 500ррррр.
в коробке,один раз поставил и снял
Скоро фотку скину........
Sportec
Сообщение Sportec »
Bonrac
Сообщение Bonrac »
Нужен датчик коленвала, а не холла...
Sportec
Сообщение Sportec »
Bonrac писал(а):Нужен датчик коленвала, а не холла...
То,что на Фото и есть Датчик вращения коленатого вала 034 905 381 А
Bonrac
Сообщение Bonrac »
Где находишся тереториально и номер телефона
Bonrac
Сообщение Bonrac »
Подскажите хорошие сервисы по "Эскам" в районе медведково, Мытищи, Корелева?
Vlah
Сообщение Vlah »
Bonrac писал(а):Подскажите хорошие сервисы по "Эскам" в районе медведково, Мытищи, Корелева?
Относительно недалеко турбостарз:
http://www.turbostars.ru/contacts.html
