жду совета от спецов по коробке АК-47
замена масла в АКПП
замена масла в АКПП
может ли повредить замена масла в акпп если масло не пахнет горелым , насчет стружки на фильтре пока не знаю ?? как правильно менять его - сливать стараться полностью , промывки использовать , заливать желтое или красное если было желтое ,номера фильтра и масла какие??
Масло атф лей.
гидроблок помыть надо бы(читал про проблему с автоматом)
по фильтрам завтра скажу, там их два вида.
трансформатор снять и слить лучше всего, но можно не делать= два раза масло поменять.
Neman писал(а):Масло атф лей.
спасибо )) а коробас долго снимать и проблемно его ставить ??
а двумя заменами масла никак не избежать снятия и промывки коробки ,как Неман советует ??? и какой объем в коробку льется 4 или 5 литров?
а ATF красное ?? а Патриот мне сказал ,что по эльзе должно быть желтое - ничего косячного не будет ??
Jeka51
Саму коробку не надо снимать! А гидроблок, когда поддон снимешь, увидешь его. Только при его разборке, всё должно быть как в операционной) Вот тебе мануал по гидроблоку http://yadi.sk/d/DjLswu6C8h3Sd коробка у тебя если чё ZF 4HP18 FLA
за манульчик спасибо , теперь перевести его надо ) а разбирать и собирать по времени долго ?? для его снятия , лучше двух человек или один справлюсь ? спец ключи не нужны ? яма нужна или домкратить?Jeka51 писал(а):Саму коробку не надо снимать! А гидроблок, когда поддон снимешь, увидешь его. Только при его разборке, всё должно быть как в операционной) Вот тебе мануал по гидроблоку http://yadi.sk/d/DjLswu6C8h3Sd коробка у тебя если чё ZF 4HP18 FLA
Jeka51
Переводить ничё и не надо, там по картинкам всё ясно. Думаю часа за 2 должен справиться. Я один делал. Нужна яма, из инструмента "Torx" 5-конечные звёздочки... и обычный набор. Вот даже фотоотчёт о промывке http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=282230candy писал(а):за манульчик спасибо , теперь перевести его надо ) а разбирать и собирать по времени долго ?? для его снятия , лучше двух человек или один справлюсь ? спец ключи не нужны ? яма нужна или домкратить?
за фото отчетик ваЩЕ спасибо!!! будем автомат чистить ) а кстати, а ты зачем свой автомат промывал , какие проблемы были ?Jeka51 писал(а):Переводить ничё и не надо, там по картинкам всё ясно. Думаю часа за 2 должен справиться. Я один делал. Нужна яма, из инструмента "Torx" 5-конечные звёздочки... и обычный набор. Вот даже фотоотчёт о промывке http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=282230
Атф красное. Декстрон третий.Alexei писал(а):Мужики подскажите пожалуйста какое масло залить в АКПП??? АТФ Красное или вон пишут желтое???
Если транформатор не снимать-справишься один, нужна яма или подъемник. Меняй два раза-поменял один раз-покатался 200-300 км... И второй раз.candy писал(а):за фото отчетик ваЩЕ спасибо!!! будем автомат чистить ) а кстати, а ты зачем свой автомат промывал , какие проблемы были ?
окей)) гидротранс не собираюсь снимать - геморойно это , ограничусь гидроблоком !!Neman писал(а):Если транформатор не снимать-справишься один, нужна яма или подъемник. Меняй два раза-поменял один раз-покатался 200-300 км... И второй раз.
Jeka51
Jeka51
