по АКПП вопросы !
candy
по АКПП вопросы !
Сообщение candy »
ситуация такова - все было окей ,машина трогалась и ехала без рывков , после простоя в полтора месяца стала при переключении на D с места трогается и начинает дергаться ,пробуксовывать иногда глохнет , что на R , что на D, правда с задней получше !! прочитал что может накрылась МУФТА СВОБОДНОГО ХОДА ! масло в коробке заливал не я , и не знаю когда меняли фильтр коробочный , масло желтое ,гарью не пахнет , хотя после простоя уровень немного упал , под машиной ничего не нашел ( пятен масла ) ! что может быть ,с чего начать ?
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
поездить немного,мож пройдет
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
candy
Сообщение candy »
Алекс S6 писал(а):поездить немного,мож пройдет
в том и вся заворушка, что ездить не получается ((
Алекс S6
смотри мож ошибки какие есть по кпп
Audi S6 2.2T MT
candy
Сообщение candy »
Алекс S6 писал(а):смотри мож ошибки какие есть по кпп
да уже с Патриотом разговаривал по поводу диагностики )
candy
Сообщение candy »
никто не сталкивался с проблемой такой???
Jeka51
Сообщение Jeka51 »
По идее если глохнет, то значит гидротранс блокируется. А по существу проблемы с гидроблоком, мож какой клапан подклинивает. Полюбому мыть гидроблок с полной разборкой и сопутствующей заменой масла. И в чем дёрганье проявляется? Попробуй дать жару хорошенько если пакет буксует, то в принципе терять некуй
candy
Сообщение candy »
Jeka51 писал(а):По идее если глохнет, то значит гидротранс блокируется. А по существу проблемы с гидроблоком, мож какой клапан подклинивает. Полюбому мыть гидроблок с полной разборкой и сопутствующей заменой масла. И в чем дёрганье проявляется? Попробуй дать жару хорошенько если пакет буксует, то в принципе терять некуй
включаю D отпускаю тормоз , она едет , и начинает потом дергаться и бробуксовывает а потом опять сцепляется , и может заглохнуть (( а почему заклинило что-то если до простоя все нормалек было ? или там клапан прикис пока стояла ?
candy
Сообщение candy »
а поточне чем гидроблок от гидротрансформатора отличается??
bader
Сообщение bader »
candy писал(а):а поточне чем гидроблок от гидротрансформатора отличается??
гидротранс - передает момент на колеса, по сути диск сцепления в атамате
гидроблок - отвечает за управление коробкой
Все, что нас не убивает, нам нахуй не нужно :eagerness:
candy
Сообщение candy »
проблема почти решена доливом масла и разгона коробаса , видно масло разбросало по гидротрансу и нормалек ,есть правда небольшие толчки )
Алекс S6
ну вот,зря кипишовал,проверить надо было для начала,в чем ты сам и убедился
Audi S6 2.2T MT
candy
Сообщение candy »
Алекс S6 писал(а):ну вот,зря кипишовал,проверить надо было для начала,в чем ты сам и убедился
я просто не думал что такое бывает ) а как думаешь если масло с фильтром сменить - хуже может стать ?
Алекс S6
наврятли
Audi S6 2.2T MT
candy
Сообщение candy »
сегодня сел прокатиться , был сначало приятно удивлен - никаких перлов не выкидывала коробка , проехав ,ну приблизительно пару км , начала сначала немного подергиваться , при подъезде к дому началась такая же ерунда как я описывал выше ((((
буду стараться вылечить заменой масла ...
