Парни переделываю на мкпп нужно грамотно обойти релестартера акпп.
1. Где и под каким номером оно стоит, какие контакты замыкать?
2.Задний ход с концевика коробки куда подсоединять?
Не там тему создал, просьба модераторов перекиньте в Обмен опытом.
1. Вместо реле АКПП перемычка
2. В ногах пассажира, на стойке крепёж с разъёмами, там тебе нужен красный разъём,а сине черный провод те нужно приконнектить. Ну схем полно думаю разберёшься.
под рулем третье справа реле меняешь на перемычку
один провод с датчика заднего хода на плюс который появляется при включении зажигания,тоже все там под рулем есть.а второй в какой то штекер под рулем надо подсоединить,я уже забыл в какой
на один любой пин подаешь + при включеном зажигании, второй кидаешь на 5-ый пин 6-ти пинового коричнвого разъема в разъемах под рулем (сине\красный провод) (с) Serzyk. если что вот все есть [url]http://turbo-quattro.com/showthread.php?5417-замена-АКПП-на-МКПП/page5[/url]
Нифига себе как быстро помогли разобраться.Спасибо.Машина еще зависла в у знакомого в сервисе, я болты на маховик забыл заказать.Во вторник приедут, остальное вроде все уже сделал.Буду пробывать.Думаю тему можно закрыть.
Да искал, только запутался, поиск дал переделку толи на бочку, толь на сотку распечатал , поехал в сервис , а там куй нет релепод номером 201.Потом нашел что реле 208 и все на этом. Теперь все понятно, какое реле, какой разъем. Еще раз спасибо.
