установка блока AAN вместо 3b/
подскажите пож. какие трудности ждут меня при установке блока циллиндров AAN и голова 3б . прост вроде как все одинаково, но чье-то сообщение типо "оставлять систему натяжения буду 3б,т.к. в ней масляный насос лучше" меня очень сильно пугает. там что, шестерни другие??? далее меня настораживает то, что на 3б клиновой ремень, а на аан ручеек. получается надо менять шкив коленвала? подойдет ли этот шкив от мс-1 мотора?
с лапами и коробкой никаких косяков меня не ждет? просто ставлю на аан головешку 3б и не парюсь? ремни грм одинаковы или отличаются чем?
в общем, поставил блок и голову AAN с эс6 ,
1)коллектор однозначно менять надо,т.к. на ааэн не становится гидрач с 3бэ ,
2)далее надо менять распредвал,т.к. на ааэн нет шестерни под трамблер, благо заглушка под трамблер снимается.
3)под крепление генератора есть только 2 болта со стороны роликов. третьего, со стороны вастгейта нет, в результате чего за неделю уже 4 ремня генератора сменил.(потерял, порвало).
4)ну, и крышку надо с 3бэ ставить,т.к. тот самый гидрач не становится.
кому что надо- расскажу. в общем переход с 3бэ на ааэн осуществоен, но проблемы с надувом остались...
