Как расширить колёсную базу на S2
diesel161
Сообщение diesel161 »
Парни подскажите как расширить колёсную базу на S2
какие есть способы диски под заказ или проставки про это я в курсе есть ли ещё способы или нет в планах расширить от 5 до 10см с каждой стороны
и какие последствия могут быть помимо арок
ASheff
Сообщение ASheff »
только двигать стойки, остальное будет неуправляемое гавно
diesel161
я так понимаю что только стойками не обойдётся привода рычаги и тд
diesel161
я вот думаю диски заказать по шире на 1дюйм но чтобы в сторону улицы вылет был и саму ступичную часть подлиннее на см 2 что думаешь управляемость будет хуже на много
ASheff
Сообщение ASheff »
чисто теория - изменишь так плечо обката, что машину не удержишь.. имхо...
diesel161
в смысле
ASheff
Сообщение ASheff »
diesel161
то есть я правильно понимаю что можно но не много
ASheff
Сообщение ASheff »
ну можно на 10-15мм проставками, дальше врядли будет гуд..
с задом попроще..
diesel161
я вот думаю диски заказать чтобы проставки не ставить
ASheff
Сообщение ASheff »
ну или вылетом, одна фигня..
ASheff
Сообщение ASheff »
кстати, судя по той ссылке, что я тебе привел, что бы плечо обката сильно не изменялось - нужно стойки заваливать вовнутрь, не знаю на сколько это там реально..
Van Helsing
Сообщение Van Helsing »
проставки 50 мм. и диски с ЕТ0 - до 9см. на сторону выходит. Естественно стойки потом регулировать, верхняя опора стойки соответственно должна быть регулируемая.
diesel161
поподробнее можно
ASheff
Сообщение ASheff »
turbo-quattro.com/showthread.php?12525-Смысл-таких-опор
diesel161
кто скажет где взять такие опоры на Audi s2
RazzoR
Сообщение RazzoR »
радует, что скоро 1ое сентября
Falcon
Сообщение Falcon »
думаешь, в 3м классе расскажут, что колесная база - это расстояние между осями?
RazzoR
Сообщение RazzoR »
надеюсь :)
Van Helsing
Falcon писал(а):думаешь, в 3м классе расскажут, что колесная база - это расстояние между осями?
да все поняли, что речь о колее идет, а не о базе ))
