Заслонки климы Ауди 100А6
ЕвгенийV6
Сообщение ЕвгенийV6 »
Всем здрвствуйте,Может кто подскажет в чём дело у меня не шевелятся заслонки климат контроля,всё разбирал,моторчики целые, а с блока управления климы на них ток не поступает.Разъеденял разьёмы подавал напряжение на прямую всё работает,а когда к блоку цепляю вообще ни какой реакции на нажатие кнопок для изменения потокоа воздуха
А чего подсказывать, меняй блок климы...у вас этого добра как грязи должно быть.
ЕвгенийV6
Самое интересное что обороты вентилятора регулируются,заслонка рециркуляции тоже а вот температурная и ноги-центр-стекло молчат
ЕвгенийV6
может где то какие датчики стоят?
А может не фантазировать, а делать что говорят?
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
BlindHorse писал(а):...у вас этого добра как грязи должно быть.
а вот хрен то там ))) у них там тоже жопа полная с этими вещами
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
Алекс S6
ну и спрошу по теме - не работает уже на нескольких машинах заслонка горячий-холодный,сам моторчик исправен(подкидывал штуки 3 - результата ноль), блоки климы тоже несколько штук ставил,опять нихуа. в чем трабл?
Audi S6 2.2T MT
betman
Сообщение betman »
в блоке климат контроля есть 2 стабилизатора напряжения,их надо менять...Я сам 2 раза чистил все моторчики климы не понимая в чем дело и почему они не переключают пока не наткнулся на тему со сменой этих стабилизаторов,как только их поменял климат стал исправно работать
Ps вот кстати тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=196895
где то была похожая тема но только с картинками ненайду сейчас
http://audiclub36.ru/viewtopic.php?f=55&t=6409 нашел
Читать FAQ, размышлять и делать выводы. По инету не лечится.
