Пожалуйста помогите расшифровать лог файл, может поможет.
По ошибкам пишет что проблема только с клапанов вентиляции б/бака, но при подключении ДМРВ ( Волжский), начинает заливать и троить. Без него - более или менее держит обороты и более или менее ровно работает, однако в обоих случаях наддувает только 0.2 избытка. пару раз было 0.6, 0.8, 1.0. Систему опресовывал - подсасывает интеркуллер, но немного (маленько пузырится если промазать мыльной водой (при 1.5 атм.)). При достижении 0.2 бара начинает дёргаться, как будто бенз обрубает. (((( Чё делать??? Ваг Ком 311.2 рус
ВагКом Расшифруйте Лог файл
- Вложения
- LOG-01-000-xxx-xxx1.zip
- (967 байт) 179 скачиваний
