Беспокоит вибрация больше 140
если едешь по трассе не изменяя траекторию,то есть ровно,можно хоть 200 валить,стоит только немного повернуть руль вправо начинается дикая вибрация,и она только после 140,до 140 все ровно и в поворотах.влево если аналогично поворачивать нету вибрации. на чо грешить? колеса ровные,отбалансированные
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
- Legioner39
- Откуда: Калининград= Тридевятое царство-государство =39Rus=Koenigsber
Если свыше 160 все ровно, то дело в колесах, менять вес колеса +-1 кг (проверено - работает). Можно попробовать поставить СТАЛЬНЫЕ проставочные кольца - не проверено.Алекс S6 писал(а):если едешь по трассе не изменяя траекторию,то есть ровно,можно хоть 200 валить,стоит только немного повернуть руль вправо начинается дикая вибрация,и она только после 140,до 140 все ровно и в поворотах.влево если аналогично поворачивать нету вибрации. на чо грешить? колеса ровные,отбалансированные
Audi 90 B2 KX 2.2 АКПП + MSAVR - продано
А6 С4 Quattro Avant 2.6 ABC - радует каждый день
"Серая гонка"
90 В2 Quattro AAN ну когда? когда?
"Серая гонка"
если свыше 160 и в поворот то я уже ничего здесь не смогу написать,улечу в кювет ))) проставки стоят 15 мм,но они немецкие,алюминиевые,не фуфло,то есть и на ступицу они плотно ставятся и диск на них плотно одевается.свыше 160 если прямо - то ровно,если вправо - то бьет,если влево - не бьет.
Audi S6 2.2T MT
- PRO-vokator
