продаю Audi S4 Avant 2.2t '92, мкпп 5ст
Авто у меня с 2007г, в ПТС честные 230 сил. Коробка CBD 5ст и как тут многие любят писать - 01е, менялась предыдущим хозяином - по вину бьется 6ст. По движку, климату ошибок нет - все нормально работает. Масло Мобил 5-50, от замены до замены 7тыс (если активно ездить - доливаю 300-500мл). Турбина еще предыдущим хозяином поставлена от турбовой 200-ки (24-7001), проблем не доставляет. За время что была у меня красил авто 2 раза, последний раз в 2011г.
Что и когда менялось долго рассказывать, на текущий момент дела обстоят так -
плюсы:
- в 2009г была легкая капиталка движка после проворота вкладыша (меняли колено, шатуны - делали в Лефортово у Лехи, еще когда коллектив эс-гаража там обитал) - после переборки пробег приближается к 100тыс - давление на горячем масле 1.5 как было сразу после переборки, так и держится;
- тормоза s6, вакуумник от авоськи;
- патрубки наддува Samco;
- чип PRJ (без лаунча);
- диски 17" Slik ковка, очень крепкие - езжу на них с 2008г, до сих пор идеально прямые;
- маслокулер от 4.2
- аммортизаторы Koni Sport, закручены на 3/4
- катушки зажигания штатные, 4шт менял на новые по-моему в 2007г, и еще одну недавно
минусы:
- рейка мокрая, не стучит. С авто отдам серворейку с реле.
- в сухую погоду глючит задний правый датчик ABS, как только на улице мокро - работает нормально. Видимо где-то контакт плохой, надо искать.
- с момента покупки не работает круиз, даже не заморачивался с его ремонтом - просто не нужен.
- салон черная кожа/карбон, но без подогревов. Нужно поставить карбоновые накладки на торпеду - у меня руки не дошли. На водительском сиденье есть дырочка в центре спинки.
- при мне было две легкие аварии, первый раз в 2008г по гололеду я приехал в зад какой-то митсу, у меня бампер раскололся и крепление одной фары, плюс проткнул радиатор климата и чуть загнул клюв капота (после этого весь перед - бампер, крылья, капот, фары, подкрылки - были поставлены новые оригинал), вторая авария была в 2011г - помяли два задних крыла по бокам и загнули правый задний поворотный кулак - все исправили плюс заодно перебрана задняя подвеска полностью, суппорта заменены на новые, опора диффа новая от 4.2.
- после последней покраски машину собирал я, времени точно выставлять зазоры не было.
- есть коцки на лкп, самое больное место - дверь багажника.
Даже не знаю что еще написать, машина служила верой и правдой, ни разу в дороге не подвела. За все время пока она у меня ни одного кваттростарта не было, быстро ездить люблю но машину не насиловал. За все время владения в авто вложено ~ 4.5 её стоимости. Авто использовался как каждодневный, соответственно не ждите идеального состояния.
Денег хочу 290тр как есть.
Связь - тел. (905) 057-50-36 с 10 до 23ч, или пишите в аську 53923033. Машина находится в г.Покров Владимирской области, с учета не снята. Очень хотелось бы чтоб машина осталась на TQ.
плюсы:
- маслокулер от 4.2
минусы:
WAUZZZ4AZNN113944
Car data
VIN Number
Sales Type
Model Year
Model
Model Designation
Engine Code
Transmission Code
Finaldrive Ident
Interior trim code
Roof Color
Exterior Color
WAUZZZ4AZNN113944
4A5859
1992
A10Q
audi s4 avant quattro
AAN
CBL
6S
CK
B2
B2
Original User specif.
PR Numbers
A8Y Off-road
B0F component parts set, complying with
vehicle type for Switzerland, various
parts
C3E alloy wheels 8J x 16
E0A no special edition
F0A no special purpose vehicle, standard
equipment
G0L six-speed manual transmission for
four-wheel drive vehicle
H3F Tires 245/45 R19 102W x1
J0J battery 300 A (63 Ah)
K8D Station Wagon Variant/Avant
L0L left-hand drive vehicle
M1S 5-cyl. gasoline engine 2.2 L/169 kW 20V
closed-loop catalytic converter
base engine is T3V
N0D fabric seat covering
Q1D sports front seats
S9F Phaeton leasing campaign 3 for private
persons
T3V 5-cylinder gasoline engine 2.2 L
unit 034.K
U0C instrument insert with tachometer
clock and km/h speedometer
0DT installation differentiation for build
status of vehicle class C (AUDI)
unit components
0EC installation differentiation for
transmission C90
vehicle components
0F4 fuel system for turbo gasoline engine
0FF Neckarsulm manufacturing sequence
0G1 gearshift lever
0LF special plates/stickers/
safety certificates for Switzerland
0MA Without label for starting an automatic
0TA without floor mats
0W1 label for central electric
German-speaking countries
1AC anti-lock brake system (ABS)
1BA standard suspension/shock absorption
1C1 Antifreeze up to -25 degree celsius
tolerance up to -30 degree C
1D0 Without trailer hitch
1E1 activated carbon canister
1EA special identification plate
1G3 alloy spare wheel with original
equipment tires
1KE disc brakes, rear
1LG disc brakes, front
1M1 Trailer hitch with ball,
lockable and removable,
increased towing capacity
1MR leather steering wheel
1N1 power steering
1PB lockable wheel bolts
1R0 standard front brake lining
1SA without additional engine guard
1T0 Without first aid kit and warning
triangle
1VF installation parts for five-cylinder
turbocharged engine (four-valve)
1WC transmission shaft w/ 108mm in diameter
1X1 four wheel drive
1YD transmission shafts for rear axle
diameter 108
1Z0 initial standard fuel filling
2A0 without delivery equipment
2B1 additional exterior noise suppression
2C5 axial and vertical adjustable steering
column
2CB central hydraulic system
2D0 without cd enhancing underbody panel
2G1 insert for the filling up of unleaded
fuel
2K1 reinforced bumpers
2L0 Without winch
2TD radiator grille and bumper, ROW version
with 230 PS engine
2U0 Without additional starting aid device
2V0 fresh air intake without air cleaner
2Z0 deletion of model designation
3AF outer right rear view mirror: convex,
powered, heated
3B0 Without additional child seat anchor
3BE outer left rear view mirror: flat,
powered, heated
3C1 static lap belt, center rear
3CA without partition
3FA without roof insert (standard roof)
3GB cargo area with continuous cross panel
3K0 without safety headrest system
3L3 manual height adjustment for front seats
3N0 without stowage box in luggage boot
3Q1 rear headrests
3S1 bright roof rails
3U2 sliding trunk cover
3V0 without child bench seat
3X1 load-through provision with ski bag
3XA without top carriers for luggage rack
system
3Y0 without roll-up sun screen
3YB door pockets, front
4A0 without seat heater
4D0 without seat ventilation/massage seat
4E0 tailgate/trunk lid unlocking
from outside
4F1 central locking system
4GH Windshield, heat-insulated glass
with windshield sunshield
Car data
VIN Number
Sales Type
Model Year
Model
Model Designation
Engine Code
Transmission Code
Finaldrive Ident
Interior trim code
Roof Color
Exterior Color
WAUZZZ4AZNN113944
4A5859
1992
A10Q
AAN
CBL
6S
CK
B2
B2
PR Numbers
A8Y Off-road
parts
equipment
base engine is T3V
persons
unit 034.K
unit components
transmission C90
vehicle components
0G1 gearshift lever
equipment tires
1N1 power steering
triangle
diameter 108
column
fuel
2L0 Without winch
with 230 PS engine
powered, heated
powered, heated
3Q1 rear headrests
system
from outside
4KC side and rear windows
tinted
4L2 dipping breakaway inside rear view
mirror
4M0 without cup holder
4R3 power windows with comfort operation
4SA without left vanity mirror
4TD right vanity mirror illuminated
4U1 luggage nets/pockets on backrests
4UC airbag for driver
4W0 without cassette and CD storage unit
4ZA Standard moldings
5C2 body measures for increased safety
requirements
5H3 tailgate lining for station wagon Avant
5K1 paint preservative (wax)
5MA decorative inserts
6A1 fire extinguisher under driver"s seat
6C1 Side airbag rear, with curtain airbag
6D1 center armrest rear
6E2 Front center armrest
6EA Without additional side body covers
(stone guard)
6FB body-colored outer rear view mirror
housings
6G1 defroster nozzles for side windows
snap shut
6GA without add-on kit
6KG radiator grille
6M0 without tie down straps/net/pocket
6N0 without mud flaps
6Q2 leather gearshift knob/handle
6R2 leather gearshift boot
6RA dashboard and door trim panel
one-piece, single color
6T0 without interior light in foot area
6V3 rear trim panel
6W2 license plate bracket front (small)
7A0 without CD changer/CD player
8AA without radio
8BB halogen headlight for driving on the
right
8CC speedometer sensor without seal
(electronic speedometer sensor)
8E1 fan and windshield wiper interference
suppression
8F0 without side lights
8FA without second battery
8G0 without antenna cable for radio system
8GG alternator 110A
8H0 2 swivel seats
8K0 without special low beam mode
8KA w/o catalytic converter warning light
8L3 roof antenna
8LB additional instruments (voltage, oil
pressure and temperature)
8NA without parking light warning light
8Q1 headlight-range adjustment
8R0 without center high-mounted stop light
8RM eight loudspeakers (passive)
8S4 two reading lights front, two rear
8T1 cruise control system (CCS)
8TC rear fog light for driving on the right
8U0 without additional instruments for
distance measurement
8WB front fog lights
8X0 without headlight washer system
8Y1 two-tone horn
8Z2 engine cooling system with heavy-duty
fan and radiator
9A0 without taxi alarm system
9AK "Climatronic" with impact pressure
control free of cfc
9BA w/o additional electric safety package
9D0 without preparation for two-way radio
installation
9EG wire assembly for five-cylinder
turbo charged gasoline engine
9F0 without sound combination for rotating
emergency light and radio antenna
preparation
9G0 alternator 130 A
9GB interior light with switch-off delay and
door pillar switch
9HA without additional malfunction display
9J0 without supertone system and tone
sequence control
9K0 without intensive washing system for
windshield
9LA without rotating emergency lights
9M0 without auxiliary/parking heater
9P0 without seat belt warning light
9PB windshield wiper arms/blades with
additional guide vanes
9Q1 multi-function indicator/trip computer
9R1 check control/service reminder indicator
9RA w/o special signal system preparation
9S0 without preparation for two-way radio
installation
9SA without coding
9T1 heated washer nozzles, front
9V2 Anti-theft alarm system (ATAS) for
Switzerland
9W0 w/o car phone preparation/installation
9X5 Heated door lock cylinder left and right
with micro switch
9Y1 Outside temperature display
tinted
mirror
requirements
(stone guard)
housings
snap shut
6KG radiator grille
6V3 rear trim panel
8AA without radio
right
suppression
8GG alternator 110A
8H0 2 swivel seats
8L3 roof antenna
8Y1 two-tone horn
fan and radiator
control free of cfc
installation
preparation
door pillar switch
sequence control
windshield
installation
9SA without coding
Switzerland
with micro switch
- Жуков Вано
личку почисть,
Если нельзя изменить ситуация, нужно изменить свое отношение к ней ! 2.2 Т S6 сарай http://www.drive2.ru/cars/audi/s6/s6_c4/jvano/2/
Что за душ ?Mouse писал(а):Это душ,чисто сарайская опция!
Нормальненько ))) надо купить себе такую кнопку.Mouse писал(а):Neman писал(а):Что за душ ?[/QU
это вода течет откуда,есть еще кнопка,нажал и девки топлес прибежали с мочалками.
