замена поршней
замена поршней
Подскажите по поводу поршней 7а и aan тоесть замена в блок aan ! Только не пинайте а подскажите добрым словом !
выдержат они чип до 280сил ?
Спасибо . А прокладку от чего ставить?
Есть блок kg в зборе весь низ ! Какие подводные камни будут поршня сток aan
А дд куда лепить?
Спосибо а по поводу мослонасоса может кг оставить у меня этот мотор 70тыс. Прошол. 15 лет лежал
- Serzyk
Один ДД в его родном месте на том блоке по центру, для второго я нашел место в районе 4 цилиндра
+ в нем нету клапана в маслоканале под датчиком давления
+ если ставить на AAN, то нету отливок с отверстиями крепления передней опоры и верхней отливки с отверстием крепления кронштейна насоса ГУ.. поройся на форуме я когдато выкладывал сравнительные фотки блоков с разных ракурсов.
а еще ребер жесткости на КГ поменьше
Да я нашол тему спасибо за информацию.
бля столкнулся с такой проблемой ! блок кг и колено с шатунами хочу оставить но есть (но)! №1. палеч кг 22мм. а aan палеч 20мм. замена ввтулки пальца получаеца .№ 2.если поставлю поршня aan то на них смещение пальца в верх к дну поршня на 5мм. тоесть камера сгорания увеличится. поршень стоит в вмт и +5мм до края блока !!! шатун кг 135мм. а aan 144мм.
что делать с №2
что делать с №2
