Буксует сцепа: 2.7т, маховик 2.5тди, корина и диск в8
6epcepk
Сообщение 6epcepk »
Всем привет.
Буксует сцепа. 2.7т, маховик 2.5тди, корина и диск в8.
Буксует когда идет кватростарт (в машине сейчас не более 300 с колес).
Изначально посадочное под корзину протачивали, как кто-то советовал (не помню кто), вроде как на 10мм или .. не помню точно.
Как отдефектовать при снятии?
Сколько точно надо было протачивать? Как замерить сейчас?
moorik
Сообщение moorik »
6epcepk писал(а):Всем привет.
Вот в это может дело?Там наклон лепестков играет роль на прижиме.
Audi A4 DTM
6epcepk
Сообщение 6epcepk »
Про наклон не особо понял.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
в оригинале борт 19,5мм я обычно делю 19,2 - 19,3мм
себе когдато экпериментировал до 18,5мм , начинало срывать, вернул к 19,2ммм по моим наблюдениям оптимально.
lvv
Сообщение lvv »
Serzyk писал(а):в оригинале борт 19,5мм я обычно делю 19,2 - 19,3мм
Если борт спиливался на~10мм - то это под корзину 2,7 (4,2 рестайл) или под корзину S4 4.2/3.0TDI - поэтому надо точно определиться, что там наточили и что поставили...
6epcepk
Сообщение 6epcepk »
Спасибо парни,скоро снимем - отпишусь сколько борт :)
6epcepk
Сообщение 6epcepk »
19.00 мм высота борта. Т.е. надо на 3мм углубить плоскость диска сцепления не трогая борт?
lvv
Сообщение lvv »
6epcepk писал(а):19.00 мм высота борта. Т.е. надо на 3мм углубить плоскость диска сцепления не трогая борт?
На 0.3мм!!!
"Смотри не перепутай, Кутузов!" (с)
6epcepk
Сообщение 6epcepk »
Да-да, вроде элементарная вещь, но 100% ответ найти не могу
1) срезаем борт, не трогая плоскость диска сцепления на 0,3мм до 18,7
2) углубляем плоскость диска сцепления и получаем 19.3мм
Штатный маховик высота борта 19.00мм
Хелп!
lvv
Сообщение lvv »
6epcepk писал(а):Да-да, вроде элементарная вещь, но 100% ответ найти не могу
Хелп!
Блин, : "Serzyk
В оригинале борт 19,5мм я обычно делю 19,2 - 19,3мм
себе когдато экпериментировал до 18,5мм , начинало срывать, вернул к 19,2ммм по моим наблюдениям оптимально."
Т.е. - "2) углубляем плоскость диска сцепления и получаем 19.3мм"
Serzyk
Сообщение Serzyk »
\\\\\Буксует когда идет кватростарт\\\\\
может ты не равильно стартуешь? чуть передержишь педаль и поплыли.. педаль именно бросать надо при кватростарте.
6epcepk
Сообщение 6epcepk »
Да, бросаю сразу, много лет до этого ездил на керамике :)
Valior
Сообщение Valior »
Serzyk писал(а):\\\\\Буксует когда идет кватростарт\\\\\
Поплыли есть то это что?)))
Audi S4 92г. RS2 какашка(
6epcepk
Сообщение 6epcepk »
Ну поплыли думаю имеется ввиду пробуксовывать начинает диск )
