ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!! Чето я никак не пойму??? При плавном разгоне крутя до6000 дов\бар 1.2.Но если резко в пол то после 6200-7200об\мин в этом диапозоне,при разгоне дов 1.2 бар но при переключение на другую из передачь и опять в пол турбина зависает на 0.4-0.5бар через 2-5секунд (педаль в полу)подхват надувает 1.2бар??? И еще мож у кого было на Х.Ходу стоит работает потом минут через 3 так 4, раз синий дым (масло горит)потом минут через 5ть пропало и так всегда, на ходу дыма нет????? P.S чип SMS бенз 98!!!
посмотри, может с датчика трубка слетела или турбина полетела, какой пробег у машины? у меня такое же было, но на счет синего дыма незнаю, но прибор выдавал не реальные цифры, обошлось заменой трубки на датчик давления турбины.
oleg1384 писал(а):посмотри, может с датчика трубка слетела или турбина полетела, какой пробег у машины? у меня такое же было, но на счет синего дыма незнаю, но прибор выдавал не реальные цифры, обошлось заменой трубки на датчик давления турбины.
