насос ГУР
StЁpa
насос ГУР
Сообщение StЁpa »
Подскажите, как правильно заглушить выход у двухконтурного насоса чтобы сделать вакуумные тормоза. Если такое возможно, то как и откуда брать вакуум для усилителя.Спасибо.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
StЁpa писал(а):Подскажите, как правильно заглушить выход у двухконтурного насоса чтобы сделать вакуумные тормоза. Если такое возможно, то как и откуда брать вакуум для усилителя.Спасибо.
Я последнне время насосы некурочу, а просто подачу с груши (на бывший ИЦ) кольцую на обратку.. быстро и безболезненно.. ну а если так хочешь заглушить, шоб полностью выбросить все компоненты гидравлики, то снимай насос, выкручивай две пробки и вытаскивай плунжера.. тока именно плунжера, а не пружинку)).
asnet
Сообщение asnet »
Это Стас может грамотно обьяснить, но если в 2х словах, то контур на сервач, не глушится а зацикливается. А вакуум берется, после врезания доп. тройничка в систему патрубков впускного коллектора
StЁpa
Сообщение StЁpa »
asnet писал(а):. А вакуум берется, после врезания доп. тройничка в систему патрубков впускного коллектора
до улитки или после, если после, то как себя ведут тормоза при наддуве
StЁpa
Сообщение StЁpa »
Serzyk писал(а):Я последнне время насосы некурочу, а просто подачу с груши (на бывший ИЦ) кольцую на обратку.. быстро и безболезненно.. ну а если так хочешь заглушить, шоб полностью выбросить все компоненты гидравлики, то снимай насос, выкручивай две пробки и вытаскивай плунжера.. тока именно плунжера, а не пружинку)).
жесть... как всё сложно. прийдётся оставлять родной от атмо.
KOC
Сообщение KOC »
StЁpa писал(а):до улитки или после, если после, то как себя ведут тормоза при наддуве
между дросселем и впускным клапаном))
М62В46
StЁpa
Сообщение StЁpa »
KOC писал(а):между дросселем и впускным клапаном))
что за впускной клапан?
KOC
Сообщение KOC »
М62В46
asnet
Сообщение asnet »
Там в вакуумнике клапан стоит, когда Ты на холостом ходу у Тебя разрежение идет, а под бустом клапан срабатывает. Под впускным коллектором, найдешь резиновый тройничек. (
http://www.elcats.ru/audi2008/image.aspx?subid=55600065 кажется номер 14
) от среднего ответвления идет патрубок, в него врезаешь еще тройничек и в появившееся ответвление присоединяешь патрубок, кот. идет на вакуумник
StЁpa
Сообщение StЁpa »
ёптыть, не подумал про него ))) спасиб
StЁpa
Сообщение StЁpa »
asnet писал(а):Там в вакуумнике клапан стоит, когда Ты на холостом ходу у Тебя разрежение идет, а под бустом клапан срабатывает. Под впускным коллектором, найдешь резиновый тройничек. (
Спасибо огромное разобрался, поеду калхозить.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
ИМХА тот отвод сильно тонкий для вакуумного усилителя, я врезаюсь в отвод который на клапан ХХ идет он нормального диаметра и вакуумный шланг к вакуумному усилителю минимальной длинны получается
KOC
Сообщение KOC »
если мотор разобран проще в коллектор снизу штуцер врезать
М62В46
Serzyk
Сообщение Serzyk »
KOC писал(а):если мотор разобран проще в коллектор снизу штуцер врезать
Угу, себе так и делаю
Алый
Сообщение Алый »
Serzyk писал(а): выкручивай две пробки и вытаскивай плунжера.. тока именно плунжера, а не пружинку)).
чет я не понял
я вытаскивал и плунжер и пружинку
а ты пружинку оставлял?
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Алый писал(а):чет я не понял
**Естественно все вытаскивал, просто были прициденты када народ тока пружинку вытаскивал)))
Алый
Сообщение Алый »
Вопрос в другом
Гур застучал ;(
Говорят какой то одноконтурный можно поставить...
Где и по чем такие можно достать?
Serzyk
Сообщение Serzyk »
От 4А, тока сатрю на аватаре у тебя сигара? тогда с кронштейном насоса мутить прийдется
Алый
Сообщение Алый »
Serzyk писал(а):От 4А, тока сатрю на аватаре у тебя сигара? тогда с кронштейном насоса мутить прийдется
Ага сотка переходная в 44-м кузове
На сколько большой гемор с кронштейном?
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Алый писал(а):Ага сотка переходная в 44-м кузове
Достаточный..в идеале сразу бы и рейку с сервотроником поставить.. руль неузнаешь))
