Знатоки AAN-ов
Johnny Bravo
Знатоки AAN-ов
Сообщение Johnny Bravo »
Знатоки AAN-ов подскажите как устроено демпфирование сцепления на AAN ведь диск сцепления без пружин? Подозреваю что вся фишка в маховике. Можно ли найти на AAN облегченный маховик и стоит ли его вообще ставить какие + и - .Тоже самое касаеться замены 5 МКПП на 6 МКПП какие могут возникнуть трудности?
Avtor
Сообщение Avtor »
Johnny Bravo писал(а):Знатоки AAN-ов подскажите как устроено демпфирование сцепления на AAN ведь диск сцепления без пружин? Подозреваю что вся фишка в маховике. Можно ли найти на AAN облегченный маховик и стоит ли его вообще ставить какие + и - .Тоже самое касаеться замены 5 МКПП на 6 МКПП какие могут возникнуть трудности?
1) Маховик с демпфером
2) Просто маховик не поменяешь. Надо менять маховик + сцепление. Можно от 3В, ADY, ADU.
3) 5 на 6 меняеться без проблем. Все одинаковое(конечно если обе КПП Сочные)
Johnny Bravo
Avtor писал(а):1) Маховик с демпфером
Я так понял что маховики по размерам одинаковые
pavlenty
Сообщение pavlenty »
Johnny Bravo писал(а):Я так понял что маховики по размерам одинаковые
по диаметру да 240 мм а по сути разные.
pavlenty
Облегченый найти можно... люминь аналог NG AAR 7A
100s6
Сообщение 100s6 »
а зачем? 5я на пятиступке равна 6й на шестиступке
kondor
Сообщение kondor »
ну совсем она не равна 6
но ездить можно
Johnny Bravo
Так стоит менять или нет?
Biggy
Сообщение Biggy »
стоит. 6ти ступка отличная штука. особенно чувствуется разница в 4й передаче. после 5ти ступки ощущение будто разгон как на 3ей передаче...
Johnny Bravo
Вот конкретный ответ.А какое максимально допустимое давление выдерживает родной интеркулер?
pavlenty
Что такое выдерживает.. я раз бар 8 вдувал :)
dipspb
Сообщение dipspb »
..и ничё не треснуло? :)
С уважением, Дмитрий
pavlenty
А чему там трескаца то :)
Тосик S6
Сообщение Тосик S6 »
У меня мотор AAN,и я себе поставил маховик от 7А мотора(не демферный), а диск сцепления остался от Ески(без пружин), На мой взгляд педаль стала иметь меньшый ход. В общем я даволен.
Johnny Bravo
pavlenty писал(а):Что такое выдерживает.. я раз бар 8 вдувал :)
Это ты чем так дунул? :confused:
pavlenty
Компрессором каким-то :)
RbnTs
Сообщение RbnTs »
Тосик S6 писал(а):У меня мотор AAN,и я себе поставил маховик от 7А мотора(не демферный), а диск сцепления остался от Ески(без пружин), На мой взгляд педаль стала иметь меньшый ход. В общем я даволен.
Такая конструкция будет порвана при первом же боевом старте...
pavlenty
RbnTs писал(а):Такая конструкция будет порвана при первом же боевом старте...
это.. с какого ?
Тосик S6
В принцепи мне диск не жалко, рвал я его с каких хочиш оборотов, и 20 тисяч уже проехал!
RbnTs
Сообщение RbnTs »
pavlenty писал(а):это.. с какого ?
Ну или быстро сдохнет. Ударная нагрузка слишком сильная, а диск дохленький. Те же керамические диски намного "дубовее" - и то их рвут.
На твоей же машине, на стоковом сцеплении, боевого старта просто нет - она на месте стоит, тока дым валит :D
