Ковка на копытах ... миф или все же едет лучше?
Topolini
Сообщение Topolini »
Не могу понять ощущение со своим жопомером. Поставил ковку с чуть большим диаметром, вроде как субъективно машина поехала лучше. Весы особой разницы в массе собранных дисков не показали.
МНе кажется или эффект положительный присутствует?
Вроде машина пр'е'т, но без особого перфоманса
Алеха
Сообщение Алеха »
Тоже заметил что на 17 машиша жешче чем на 18.
Neman
Сообщение Neman »
Алеха писал(а):Тоже заметил что на 17 машиша жешче чем на 18.
плюсую....
ДИМОН
Сообщение ДИМОН »
Topolini писал(а):Не могу понять ощущение со своим жопомером. Поставил ковку с чуть большим диаметром, вроде как субъективно машина поехала лучше. Весы особой разницы в массе собранных дисков не показали.
Какой вес диска и какой вес колеса в сборе?
Topolini писал(а): Поставил ковку с чуть большим диаметром, вроде как субъективно машина поехала лучше. Весы особой разницы в массе собранных дисков не показали.
и какая же разница ? какие диски-резина ?
на 15" ВСМПО с 225-60 резиной вес колеса в сборе 16,5кг примерно...всего....явно быстреее передачи выкручиваются...(после букса на первой передаче)
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
dimo61 писал(а):и какая же разница ? какие диски-резина ?
Можно в цифрах? А то у соседа по ощущениям от громкого глушителя разгоняется раза в полтора быстрее?
Topolini
Вот я и спрашиваю про разницу, есть ли она или это только психологический эффект, что должно быть лучше. Ширина резины в обоих случаях одна и та же, разница в высоте и соответственно диаметре.
Разница в весе около 4кг. Т.е. с кованными колесами вес меньше.
4 кг на колесо это легко заметная в ощущениях разница ...
и всё таки какие резина -диски?
Скиталец
Сообщение Скиталец »
Скиталец
ДИМОН
Сообщение ДИМОН »
Николай,это карбон или мне кажется?
Styler
Сообщение Styler »
Я так понимаю, что это карбон + кованая ступица... Лёгкие что пипец...
Но и ценник на подобные ништяки слегка космический... Мечта... :-)
Neman
Сообщение Neman »
Хуя се... Карбоновые колеса... Коля удивил....
Специально для наших дорог.
Patriot.msk писал(а):Специально для наших дорог.
для "ваших" то ,московских ещё ладно ... вот для "наших" ......... :)
Da Phazz
Вот были б они еще 18" хотя бы, цены б им не было
RedHot
Сообщение RedHot »
Если я в теме, то проданы давно, но надо было видеть мое лицо, когда я их поднял... :)
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
NeoS6
Сообщение NeoS6 »
Topolini писал(а):Вот я и спрашиваю про разницу, есть ли она или это только психологический эффект, что должно быть лучше. Ширина резины в обоих случаях одна и та же, разница в высоте и соответственно диаметре.
если до 34кг, после 30 разница едва заметна. Между 20 и 16 существенная будет. Особенно чувствуеся по работе подвески.
igor007
Сообщение igor007 »
dimo61 писал(а):для "ваших" то ,московских ещё ладно ... вот для "наших" ......... :)
да они одинаковые по всей стране))
