Температура AAN в пробках летом
Diezel_86
Сообщение Diezel_86 »
Подскажите у кого какая рабочая температура летом на 2.2, при ползании в пробках?
Пробок нету, до 97. Это после замены виски и радиатора, до этого было до 110.
Diezel_86
Просто при медленном передвижении по городу, с частым стоянием на светофорах температура 100-105, с выключенной климой... и не знаю нормально ли это :confused: за бортом 31-34, вентилятор при этом не включается, помпа, термостат, датчик включения вентилятора новые, цепь включения рабочая
Вроде бы нормально, только с такой температурой как без климата я бы не выжил...ну и виску бы сменить до кучи.
Митрий
Сообщение Митрий »
у меня 95-100. Тем летом закипела при 115 примерно, не включился доп.вентилятор.
Audi S4 2.2t quattro 1992
Бешеный GT
Сообщение Бешеный GT »
Я тоже пробка 105град вентилятор всегда.. Зима 88-93 без вентилятор.
VAGDROCHER:)
пешком сила
Neman
Сообщение Neman »
Надо посмотреть :confused: Весной было 97
Serg_A200
Сообщение Serg_A200 »
У меня 90-95 (по приборке, ваг-комом не смотрел), виска новая, термостат VAG. За бортом пока в районе +30.
Johnny Bravo
Сообщение Johnny Bravo »
Поменял виску 90-95
Neman
Сообщение Neman »
На эс6 говорят градусник приборочный пиздит. У меня вообще больше 90 не показывает никогда, на самом деле больше.
Andreit4
Сообщение Andreit4 »
Neman писал(а):На эс6 говорят градусник приборочный пиздит. У меня вообще больше 90 не показывает никогда, на самом деле больше.
тоже подобное слышал, у мну больше 92-95 по приборке не поднималась при забортной температуре +29...+31, надо вагкомить на ходу для достоверности...
Смотрю по 51 каналу климата.
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
А у меня термостат на 80С
Dimka V8
Сообщение Dimka V8 »
на S4 приборке под 95-97 было,на S6 больше 90 непоказывает
colins
Сообщение colins »
Аналогично, больше 90 видел только один раз.
BlindHorse писал(а):Смотрю по 51 каналу климата.
51-ый это который на шланге к радиатору печки идет?
colins писал(а):51-ый это который на шланге к радиатору печки идет?
Да.
colins
Сообщение colins »
BlindHorse писал(а):Да.
А он не привирает, когда климат на полное охлаждение работает?
Вроде клапан есть электромагнитный, который закрывает вход в радиатор.
Клапан закрывается в жару после заводки авто пока климат не охладит салон, затем он открыт всегда, если только принудительно в Lo не поставить.
ДИМОН
Сообщение ДИМОН »
Da Phazz писал(а):А у меня термостат на 80С
Ебать,я тоже тогда крут раз у меня такойже.
Neman
Сообщение Neman »
ДИМОН писал(а):Ебать,я тоже тогда крут раз у меня такойже.
Чем крутость термоса на 80 отличается от крутого на 87 чет не вкурю :confused:
