загудел левый передний ступичный подшипник(
подскажите как правильно его менять и какой каталожный номер у него ?? и если можно ссылочку на описание замены ! ) а то ищу - а они все разные по картинкам , а поменять надо - звук раздражает убитого подшипника!
По замене: с 1 по 20 пункты, номер подшипника в конце отчета:
http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=29
(с) Patriot
Подшипник ступицы VAG 4A0498625, использовался FAG 713610030.
Взято у Юры на http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=29"
