Масло во впуске,помогайте пожалуйста!
Aleks_190
Сообщение Aleks_190 »
aan,ковка,шатуны н-образники
Собрал мотор,все в идеале,в номинале,все новое,включая маслонасос,при запуске и прогреве начала дымить,на полном прогреве давка упала до еденицы,застучали гидрики,глушу,выкручиваю свечи- полные цилиндры масла,во всех одинакого.снимаю впуск,все в масле после дроселя,(заслонка,пайпы,кулер-без намека на масло)снимаю голову-обнаружил коцки на пошнях и мелкие части осколков металла,врезавшиеся в голову,выковорнул,проверил- не магнитятся.задиров на цилиндрах нету,слил масло,залез туза пальцем-осколков никаких не обнаружил,поддон пока не снимал,куда копать не знаю((((((так понимаю-масло через клапан вентиляции давит во впуск,откуда осколки не могу понять,поскажите куда лезть...все уже продумал,ни че вголову не лезит,пришлось пить)))
А до дросселя впуск в масле?
Gluk
Сообщение Gluk »
В голову и лезь, имхо, клопы, направляйки мск и т.п.
Aleks_190
BlindHorse писал(а):А до дросселя впуск в масле?
до дроселя ни намека на масло
Aleks_190
Gluk писал(а):В голову и лезь, имхо, клопы, направляйки мск и т.п.
по впускным клапанам не видно,так как через них масло влетает,а по выпуску видно-стержни наисухейшие,только м нагаре от сгоревшегшо масла в цилиндрах
Aleks_190
блин,мож было что-нибудь похожее у кого...
Gluk
Сообщение Gluk »
на что осколки хоть похожи? а трубки вентиляции в масле что ли были? с кольцами что? зазоры концов соблюдал когда их ставил?
Aleks_190
Gluk писал(а):на что осколки хоть похожи? а трубки вентиляции в масле что ли были? с кольцами что? зазоры концов соблюдал когда их ставил?
соблюдал.осколки не понятно на что похожи((Вчера поддон снял,поршни повытаскивал,все хорошо,все на месте,маслол приемник чистый((
Aleks_190
Где бы схему работы вкг найти
Gluk
Сообщение Gluk »
бляха муха, ну чудес же не бывает с железом :) масло в цилиндры может попасть только через верх или низ или через стенки цилиндра если им хана. других вариантов не может быть. смотри все тщательно. стенки цлиндров, клопы, направляйки, седла и т.п.
Gluk
Сообщение Gluk »
Aleks_190 писал(а):Где бы схему работы вкг найти
здесь пошарь, все должно быть.
Aleks_190
Gluk писал(а): здесь пошарь, все должно быть.
о,спасибо.понял,что клапан,который грибком,у меня не правильно стоял,но он и до этого так был когда машину покупал,а как кстати его проверит???
так же замети ,что масло форсу обломило поршнем,мож когда ставил или вытаскивал на продувку подогнул немного,вот она и достала до поршня,а как их проверить??стоит ли новые ставить???
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
заглуши все 5 и давляк подымется )))) шутка. естесственно ставь тока целые,там клапан внутри,в него компрессором дуешь он открывается и продувается.
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
Aleks_190
Алекс S6 писал(а):заглуши все 5 и давляк подымется )))) шутка. естесственно ставь тока целые,там клапан внутри,в него компрессором дуешь он открывается и продувается.
идея..))на каком давлении,или под каким усилием они должны открываться??
Алекс S6
я так полагаю что уже больше единицы они должны ссать в поршень
Audi S6 2.2T MT
Gluk
Сообщение Gluk »
Это как ее надо подогнуть? Там же на поршне вырез на юбке есть под нее. хоть фотки накидай чтоб понять что там творится, а то както карты таро не предсказывают :)
Aleks_190
Gluk писал(а):Это как ее надо подогнуть? Там же на поршне вырез на юбке есть под нее. хоть фотки накидай чтоб понять что там творится, а то както карты таро не предсказывают :)
пошел фотать,но поршень не правильно не мог поставить точно)) как всетаки клапан(грибок) вкг проверить??пипец,весь ресивер внутри в масле(((
Алекс S6
стесняюсь спросить - а ресивер это кто в данном случае???
Audi S6 2.2T MT
Aleks_190
Алекс S6 писал(а):стесняюсь спросить - а ресивер это кто в данном случае???
впускной коллектор)
Алекс S6
Aleks_190 писал(а):впускной коллектор)
интересная интерпретация названия данного объекта...первый раз слышу
Audi S6 2.2T MT
