Токарные работы
Mihasik
Токарные работы
Сообщение Mihasik »
Есть возможность вытачивать детали на заказ по чертежу. Материалы от аллюминия до титана, цены приемлимые (например шток для прехода на вакуум из нержавейки 500р) Есличто нужно пишите в личку дам мыло или выкидывайте чертежи сюда.
П.С. Прежде чем заказывать хорошо подумайте !!!!! нужна ли вам эта деталь и будете ли вы её забирать. Экономьте свое и мое время.
KOC
Сообщение KOC »
а скока будет стоить ручка кпп в виде шарика качество конечной обработки не столь важно т.к. обошью кожей ?
М62В46
Van Helsing
Сообщение Van Helsing »
+1 Заказывал у Михаила шток под вакуумник из нержавейки, цена абсолютно соотвествует качеству.Срок изготовления приятно удивил - в течении 2-3-х дней всё было готово.
За что тебе Миш, болшое спасибо
Mihasik
Сообщение Mihasik »
KOC писал(а):а скока будет стоить ручка кпп в виде шарика качество конечной обработки не столь важно т.к. обошью кожей ?
Давай чертеж посмотрим, а вообще её проще в магазине купить
KOC
Сообщение KOC »
есть фото
550 Maranello.jpg (83.49 КБ) 340 просмотров
М62В46
Mihasik
Сообщение Mihasik »
KOC писал(а):есть фото
Круто !!! Только на фото невидно какого диаметра шар и с какой резьбой внутри и на какую глубину её нарезать
RussianMan
Сообщение RussianMan »
Миш, привет.
А можно замутить проставки колесные?
Я бы выложил в своем магазине, и заказывал бы небольшими партиями.
Например сейчас, надо 2 проставки по 1 см и 2 по 0,5-1 см (нало уточнить).
дырки Аудюшные 5х112.
KOC
Сообщение KOC »
Mihasik писал(а):Круто !!! Только на фото невидно какого диаметра шар и с какой резьбой внутри и на какую глубину её нарезать
диаметр как у обычной ручки набалдашник
резьба должна подходить на аудевый рычаг
глубина максимально возможная тока чтобы насквозь не просверлили)))
М62В46
Mihasik
Сообщение Mihasik »
RussianMan писал(а):Миш, привет.
думаю можно только нужно нарисовать все с размерами, мне этим некогда заниматься, будет чертеж смогу дать ответ по цене и срокам. Если тупо проставки под длинные болты это одно, если хитрые с 5 простыми дырками и 5 с резьбой это другое
samsusam 1
Сообщение samsusam 1 »
5 на 112 4шт толщ.10мм и если не трудно сообщи из какого метала они делаются.
3-В авант ква-восстанавливаю
RussianMan
тупо под длинные болты нужны толщиной 10мм - 4 шт.
samsusam 1
Лучше конечно с выступом как на ступице,чтобы не пытаться попасть болтом,держа при этом колесо на весу.
Mihasik
Сообщение Mihasik »
Дайте чертеж все будет.
