КАРАУЛ!!!!не могу побороть холостой ход!Выручайте!
ДИМОН
Сообщение ДИМОН »
Сегодня весь день боролся с Холостым ходом.Ситуация такая-обороты не в какую не падают ниже 1100,плохо скидываются когда врубаешь на скорости нейтраль,бывают зависают на 1500,1300,1250об.Заказал новый рхх,поставил и тут снова куй 1100 держит и все.Дроссель чистый в идеале,закрывается полностью.На дыры не проверял,но ведь я только все собрал и давольнотоки качественно,дриснуть на обкатке ни чего не должно было,т.к при первом пуске после прогрева мотора обороты так и стаяли 1100.Все шланги и патрубки хорошо затянуты новыми хомутами и нигде ничего не должно сифонить.Облазил сегодня весь мотор,устал как собака и не куя не поборол.Подскажите,че еще можно глянуть.
Сообщение Fregat666 »
ДТОЖ мейби?
ДИМОН
Сообщение ДИМОН »
Fregat666 писал(а):ДТОЖ мейби?
Который в бошке с зади?А он то каким куем может влиять на хх?
а как понимает машина в мороз, что нужно держать 1100 прогревочные до определенного момента и потом сбавлять до 800 ? очень даже прямая зависимость... я бы проверил его , тем более ты говоришь что РХХ новый и не в нем пролема
Valior
Сообщение Valior »
ДТОЖ :)
Audi S4 92г. RS2 какашка(
ДИМОН
Сообщение ДИМОН »
Valior писал(а):ДТОЖ :)
Че тоже так думаешь или угараешь?
ну да, сидим и преследуем мысль, как бы тебя подъебать, Дима -)))
ДИМОН
Сообщение ДИМОН »
Fregat666 писал(а):а как понимает машина в мороз, что нужно держать 1100 прогревочные до определенного момента и потом сбавлять до 800 ? очень даже прямая зависимость... я бы проверил его , тем более ты говоришь что РХХ новый и не в нем пролема
Ты про тот что в бошке сзади?Вообще как варик.А как его проверить?
ДИМОН
Сообщение ДИМОН »
Fregat666 писал(а):ну да, сидим и преследуем мысль, как бы тебя подъебать, Дима -)))
)))))Яж в проводке и датчиках как свинья в аппельсинах)))
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
ДИМОН писал(а):Ты про тот что в бошке сзади?Вообще как варик.А как его проверить?
вагком,заводи и смотри сколько кажет
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
да он, возможно еще 4 контактный на водяном коллекторе (здесь могу ошибаться) , как проверить честно хз.... скорее всего должен быть график зависимости сопротивления датчика от температуры антифриза....
Алекс S6
который на коллекторе он на стрелку по моему
Audi S6 2.2T MT
ДИМОН
Сообщение ДИМОН »
Мотор когда холодный заводишь он кидает обороты на 1400-1500,потом по мере прогрева скидывает на 1200-1100 а далее сколько не едь все равно 1100 и не меньше+зависают по блядски по разному.Мотор работает четко и ровно но вот эти обороты мне не дают покоя))),весь в думе.
Valior
Сообщение Valior »
Такая же поебень у меня была. Сразу датчик поменял и все ок.
ДИМОН
Сообщение ДИМОН »
Valior писал(а):Такая же поебень у меня была. Сразу датчик поменял и все ок.
А по подробней по твоим симптомам,и как пришел к такому выводу и устранению неисправности.А то сегодня на рхх уже выкинул 5р,жаба душила целый день,обидно и досадно.Че кстати стоит этот датчик?
Valior
Сообщение Valior »
Симптомы одни - завышенных хх. Еще с джедая такой опыт есть. Так же куплен рхх был) хз, датчик валялся б/у
ДИМОН
Сообщение ДИМОН »
[TABLE="width: 100%"]
[TR="bgcolor: #D3D3D3"]
[TD="align: center"][url=javascript:submit('E3600004','ru')]Изображение[/url][/TD]
[TD][url=javascript:SelectPosition('9','396,20,406,30;')]Термовыключатель[/url][/TD]
[TD]-10/20/80C
M14X1,5
2-штекерн.
бел.
[/TD]
[TD="align: center"]1
[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
ДИМОН
Сообщение ДИМОН »
Я глянул и есть там вроде вемо за 330р,предется брать если не он то хоть не 5р получается.
не можешь срать,не мучай жопу.
ДИМОН
Сообщение ДИМОН »
karec писал(а):не можешь срать,не мучай жопу.
Хуй сдамся!Жопе пиздец,но хх 800 будет!
