На скорости обороты берёт,а машина не едет
uborka
Сообщение uborka »
S4 RS2 spec(360HP)Проехав 2800км.,после замены коленвала,вкладышей и поршня в пятом цилиндре-сегодня начал потихоньку давать обороты.Сначала очень плавно до 4000 и переключался,потом плавно до 5000-вроде всё ок,обороты набирает.Но когда начал нажимать чуть резче,то сразу после 4500 обороты ползут резко вверх,а машина как ехала так и продолжает ехать,(как будто на льду буксуешь)и это на 3,4,5 передачах.На 1,2,6 не пробовал.И это при том,что педаль в пол не нажимал.Мотор работает ровно,не троит не дёргается,давление и температура масла в норме.
Что это?Только не пугайте сразу....
Neman
Сообщение Neman »
сцепление
uborka
Сообщение uborka »
Срочно на ремонт или по тихому можно ездить?
Тошнить можно, только никакой гарантии, что не встанешь колом в самый не подходящий момент.
Schulz
Сообщение Schulz »
Есть мнение что если так ездить маховик тоже начнет подташнивать, так ли?
uborka
Сообщение uborka »
Спасибо хлопцы,на след.,недели поеду к Сержику.
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
Schulz писал(а):Есть мнение что если так ездить маховик тоже начнет подташнивать, так ли?
когда сцепа проскальзывает,она одинаково сжирает и маховик и корзину...так что вам решать,как долго так ездить.
