Прыгает давление в топливной рейки.
Артем209
Сообщение Артем209 »
Повышенное давление в топливной рейки.Клапан менял.Причину найти не могу(((У кого была такая беда?
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
оооо,охуенно,обычно все мучаются наоборот,недостатком давления в рейке,насос мож у тебя какой нить ошенама мошшный или трубка обратки где нить передавлена,но не до конца
De Viter
Сообщение De Viter »
а чем плохо повышенное давление? вон все пишут "ставь насос от AAR и наслаждайтесь драйвом............."
RbnTs
Сообщение RbnTs »
Цифры в студию для начала.
RAS 20V
Сообщение RAS 20V »
У меня наоборот.... Утром при запуске 4.2 бар.. пока до работы доезжаю 3.2-3.5 бар на холостых.
А при полном бусте (1.6 бар) 5.0-5.2 бар... А по идее должно быть до 5.6.
Говорят. что связано с вязкостью топлива (типа нормально для температуры 15-20 градусов). Думал приборчик врет, но проверял диагностическим манометром - показывают одинаково.
Зимой было все четко: на холостых - 4.2, при полном бусте - 5.6.
У кого-нибудь есть показометр давления топлива? Поделитесь наблюдениями.
P.S. По лямбде показывает нормальные показания (14.5-15.3 - на холостых, 10.8 - 11.7 -при полностью нажатой педали). Было в начале 10.17, но после перестановки расходомера больше не было.
RedHot
Сообщение RedHot »
Стоит показометр, все четко...4,5...4,6 ХХ, дальше согласно бусту. Насос 044, трубки 12мм, рейка сток..
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
Neman
Сообщение Neman »
RAS 20V писал(а):У меня наоборот.... Утром при запуске 4.2 бар.. пока до работы доезжаю 3.2-3.5 бар на холостых.
Сдается мне что твой англицкий насос ускоглазыми британцами сделан.....
044 надо было стразу ставить )
RAS 20V
Сообщение RAS 20V »
RedHot писал(а):Стоит показометр, все четко...4,5...4,6 ХХ, дальше согласно бусту. Насос 044, трубки 12мм, рейка сток..
У меня насос HRC на 290 л. все остальное сток.
Может Neman прав :cl:
Neman
Сообщение Neman »
RAS 20V писал(а):У меня насос HRC на 290 л. все остальное сток.
скорее всего.....не верю я всему этому полуяпотюнингу....2/3 китай....
RbnTs
Сообщение RbnTs »
"Верхнее давление" определяется клапаном, если его не хватает - это никакая не вязкость топлива (бред кстати полнейший, чай не ДТ), а недокачивание насосом идет по 2 причинам - или он плох (не справляется) или ему питания на хватает, а может и то и другое. Частный случай к п.1 - забитый фильтр, забитый вход насоса, замятые трубки подачи.
RAS 20V
Сообщение RAS 20V »
RbnTs писал(а):"Верхнее давление" определяется клапаном, если его не хватает - это никакая не вязкость топлива (бред кстати полнейший, чай не ДТ), а недокачивание насосом идет по 2 причинам - или он плох (не справляется) или ему питания на хватает, а может и то и другое. Частный случай к п.1 - забитый фильтр, забитый вход насоса, замятые трубки подачи.
Фильтр новый, сетку проверял, чистил - не помогло. Трубки целые, не мятые. Попробую поставить другой насос. Просто обидно, что этот еще года не отходил....
Neman
Сообщение Neman »
RAS 20V писал(а):Фильтр новый, сетку проверял, чистил - не помогло. Трубки целые, не мятые. Попробую поставить другой насос. Просто обидно, что этот еще года не отходил....
скраежопил....тоже над насосом када думал....Купил сразу бош и в рот ему ноги,хоть и дорого,но вот без всего этого геморроя.....Хотя показометр еще поставить надо )))
RVSN
Сообщение RVSN »
Neman писал(а):скраежопил....тоже над насосом када думал....Купил сразу бош и в рот ему ноги,хоть и дорого,но вот без всего этого геморроя.....Хотя показометр еще поставить надо )))
Для себя для своей любимой как можно экономить :)
Neman
Сообщение Neman »
RVSN писал(а):Для себя для своей любимой как можно экономить :)
да думал тоже...хрц или еще какой-нибудь...потом прикинул что забугорные детали с ебея-часто не совсем то что заявлено,особенно по производителю...
HRC из Англии рулит, второй год под жопу получает хоть бы хны.
Neman
Сообщение Neman »
BlindHorse писал(а):HRC из Англии рулит, второй год под жопу получает хоть бы хны.
Везде есть брак.
igor007
Сообщение igor007 »
как вы относитесь к новым РДТ от боша?
У меня были случаи на 3х машинах возрастал расход после установки нового РДТ бошевского.
Вот думаю мой поставщик з/ч лажает, или такое у кого нить еще наблюдалось?
кот 500
Сообщение кот 500 »
RAS 20V писал(а): P.S. По лямбде показывает нормальные показания (14.5-15.3 - на холостых, 10.8 - 11.7 -при полностью нажатой педали). Было в начале 10.17, но после перестановки расходомера больше не было.
Куда перенесен???
З/ы/ а у рс2 насколько бар регулятор?
RAS 20V
Сообщение RAS 20V »
кот 500 писал(а):Куда перенесен???
Не переносил, а переставил другой.
Регулятор чего?
кот 500
Сообщение кот 500 »
Если про топливную рейку разговор, соответственно и регулятор топливный.
Другой расходомер - это какой именно или просто новый?
