люди добрые! коротко о проблеме. перебиралась бошка, после сборки не захотела заводиться. стартер крутит-не заводится. выяснилось что не приходит минус на датчик коленвала. с помощью контрольки запустить удалось, но при этом не включается вентилятор охлаждения и нет минуса на доп. насосе охлажд. че делать? как лечить?
ну может все совпало или все что мешалось при установке ГБЦ повредили смотри целостность проводов под капотом, мне кажется, что просто похерили проводку при установке ГБЦ, т.к. все узлы "не рабочие" узлы что обозначил, находятся в одной стороне подкапотки.
LeonS4 писал(а):люди добрые! коротко о проблеме. перебиралась бошка, после сборки не захотела заводиться. стартер крутит-не заводится. выяснилось что не приходит минус на датчик коленвала. с помощью контрольки запустить удалось, но при этом не включается вентилятор охлаждения и нет минуса на доп. насосе охлажд. че делать? как лечить?
На нём и не должно быть минуса,нанём всегда есть +,а минус-масса подключается ч\з реле при замыкании термовключателя рядом с термостатом...схемку поищи на нашем форуме,сразу разберёшься
100s6 писал(а):На нём и не должно быть минуса,нанём всегда есть +,а минус-масса подключается ч\з реле при замыкании термовключателя рядом с термостатом...схемку поищи на нашем форуме,сразу разберёшься
