помогите разобратся с управляемостью купе 89 монопривод
и так с самого начала: под мотор 3б была купленна купе89 . родной мотор обычный ааэр 5ц на нем пригонял машину за 100км и ездил недели две по городу при этом подвеска изрядно гремела но рулилась машинка классно на всех режимах. далее была инсталяция 3б и тут все началось. в момент разгона машина стала просто неупровляемой ее то швыряло влево то в право. в итоге поездка в магазин и покупка всей подвески рычаги шаровые рулевые тяги пружины аморты наконечники опорники саленблоки . все близко к оригиналу или оригинал. саленблоки стабилизатора полиуретан. сделан сход развал. посе этого греметь перестала но в момент разгона хрен поймаеш ее. далее подумав что дело в зимней резине были заменены колеса с 175.65.14 ет стандарт на 215.35.17 ет 0 . чуда не произошло. далее я сделал вывод что возможно играют стаканы от нагрузки и сделал на заказ расторку под капот за основу легла тазовская и заменил саленблоки подрамника на металические втулки а она сука как рулилась так и рулится ток по кочкам как на телеге
 ощущение что колеса по схождению имеют люфт но при диагностики все норм . может кто как уже с этим боролся????????????
						веталь эт теперь понятно уже вопрос в другом как с этим боротся????так ездить нереально. на днях поехал на гонки встал с мотиком 600 кубов и при переходе на 3ю чуть не закотал парнишку ее на его полосу швыранулоVetal_36 писал(а):у тебя тупо в разгоне по очереди начинают колёса срывать, вот и скачет по сторонам
рулём работай и состояние задних развальны тяг. Также чтобы передние рычаги хорошо притянуты были к подрамнику.
							www.s-garage.ru  если не ответил в теме пишите лучше в личку.
						Я правильно понял, что вылет нулевой?серега888 писал(а):и так с самого начала: под мотор 3б была купленна купе89 . родной мотор обычный ааэр 5ц на нем пригонял машину за 100км и ездил недели две по городу при этом подвеска изрядно гремела но рулилась машинка классно на всех режимах. далее была инсталяция 3б и тут все началось. в момент разгона машина стала просто неупровляемой ее то швыряло влево то в право. в итоге поездка в магазин и покупка всей подвески рычаги шаровые рулевые тяги пружины аморты наконечники опорники саленблоки . все близко к оригиналу или оригинал. саленблоки стабилизатора полиуретан. сделан сход развал. посе этого греметь перестала но в момент разгона хрен поймаеш ее. далее подумав что дело в зимней резине были заменены колеса с 175.65.14 ет стандарт на 215.35.17 ет 0 . чуда не произошло. далее я сделал вывод что возможно играют стаканы от нагрузки и сделал на заказ расторку под капот за основу легла тазовская и заменил саленблоки подрамника на металические втулки а она сука как рулилась так и рулится ток по кочкам как на телегеощущение что колеса по схождению имеют люфт но при диагностики все норм . может кто как уже с этим боролся????????????
Only V8 Power
						тогда только рулить рулём, резину поширше и поновее поставь. короче зацеп с держаком ищи, ну может ещё кони спорт поставь. 3В с чипом?
						3б с чипом с колекторами от ааэн и 26 турбой и полированной головой. резина и так новая . кони с переди уже стоят. а с рейкой кто что делает? ведь на этих кузовах очень какоето неправильное крепление и устройство рейки .если взяться за кронштейн где прикручиваются рулевые тяги и потянуть вверх-вниз видно что они играют за счет пружинистости самого кронштейна и места крепления к моторному щиту а при этом естественно должны изменятся углы колес или это несущественно?StЁpa писал(а):тогда только рулить рулём, резину поширше и поновее поставь. короче зацеп с держаком ищи, ну может ещё кони спорт поставь. 3В с чипом?
да представление имею была и в8 и эс6 . и всетаки хотелось бы услышать ответ знатаков ВСТАНЕТ????? и что значит несильно спасет там чуть чуть там чуть чуть и глядиш будет рулится нормальноkeks писал(а):Ты имеешь представление, что такое редуктор в8?
Рубен так колхозил, но мне кажется, это несильно спасет ситуацию..
