помыл расходомер пилять ((((
ситуёвина такая,мыл ВКГ,заодно решил сполоснуть и расходомер. в общем ехал никаких проблем,уже около дома решил проверить как наддув там поживает,в общем в тапку,она давай ебашить,тока начала и тут мощный сдув,скидываю газ она глохнет.остановился,заводится и глохнет,типа как иммо себя ведет,ваг показал ошибку 00516,потом еще и 00518,это все по дросселю ошибки.после их скидывания не завелась,чего и следовало ожидать,но как тока снял штекер с расходомера она заводится и работает.правда через некоторое падают обороты и пытается заглохнуть но опять выравнивается. если на работающем моторе подсоединить фишку на расходомер то глохнет нах. я так полагаю расходомеру писсда????????????? или чо за нах такой?????
						патрубок не порвало никакой?
- Жуков Вано
У мне идентичная фигня умер расходомер, тока ехать стала как атмосферник.Алекс S6 писал(а):ситуёвина такая,мыл ВКГ,заодно решил сполоснуть и расходомер. в общем ехал никаких проблем,уже около дома решил проверить как наддув там поживает,в общем в тапку,она давай ебашить,тока начала и тут мощный сдув,скидываю газ она глохнет.остановился,заводится и глохнет,типа как иммо себя ведет,ваг показал ошибку 00516,потом еще и 00518,это все по дросселю ошибки.после их скидывания не завелась,чего и следовало ожидать,но как тока снял штекер с расходомера она заводится и работает.правда через некоторое падают обороты и пытается заглохнуть но опять выравнивается. если на работающем моторе подсоединить фишку на расходомер то глохнет нах. я так полагаю расходомеру писсда????????????? или чо за нах такой?????
Если нельзя изменить ситуация, нужно изменить свое отношение к ней ! 2.2 Т  S6 сарай http://www.drive2.ru/cars/audi/s6/s6_c4/jvano/2/
						Лучшее враг хорошего!Алекс S6 писал(а):ситуёвина такая,мыл ВКГ,заодно решил сполоснуть и расходомер. в общем ехал никаких проблем,уже около дома решил проверить как наддув там поживает,в общем в тапку,она давай ебашить,тока начала и тут мощный сдув,скидываю газ она глохнет.остановился,заводится и глохнет,типа как иммо себя ведет,ваг показал ошибку 00516,потом еще и 00518,это все по дросселю ошибки.после их скидывания не завелась,чего и следовало ожидать,но как тока снял штекер с расходомера она заводится и работает.правда через некоторое падают обороты и пытается заглохнуть но опять выравнивается. если на работающем моторе подсоединить фишку на расходомер то глохнет нах. я так полагаю расходомеру писсда????????????? или чо за нах такой?????
его и мыть то не рекомедуется,не то что на мокром ебашить...скорее всего прими соболезнования :-(
allroad 2.7тт 1,3 bar  тише едешь-меньше русский )))
