Valior
Сообщения: 2357 Зарегистрирован: Вс июл 25, 2010 8:20 am
Сообщение
Valior » Чт май 09, 2013 12:17 pm
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 4A0 907 551 A
Компонент и/или версия: MOTOR D02PMC 1
Кодирование: 0261200465
Код Сервиса: 1267356703
1 Неисправности:
00523 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
Вас ис дас?
Сопротивление датчика 448ом
Audi S4 92г. RS2 какашка(
Serg_A200
Сообщения: 607 Зарегистрирован: Ср сен 19, 2007 8:53 pm
Сообщение
Serg_A200 » Чт май 09, 2013 8:55 pm
А если измерить сопротивление этого датчика непосредственно на 55 пиновом разъеме мозгов?
Сообщения: 15725 Зарегистрирован: Пн апр 16, 2007 3:39 pm
Сообщение
Patriot.msk » Чт май 09, 2013 10:14 pm
А ещё замерить на разъёме к датчику.
Valior
Сообщение
Valior » Чт май 09, 2013 11:43 pm
Нет у меня разьема. Запаяно прям так. На мозгах завтра попробую
Сообщение
Patriot.msk » Чт май 09, 2013 11:44 pm
Valior писал(а): Нет у меня разьема. Запаяно прям так. На мозгах завтра попробую
А как ты мерил сопротивление датчика?
Valior
Сообщение
Valior » Пт май 10, 2013 12:15 am
Patriot.msk писал(а): А как ты мерил сопротивление датчика?
Отпаивал. Как же исчо то.
Valior
Сообщение
Valior » Пт май 10, 2013 8:12 pm
Serg_A200 писал(а): А если измерить сопротивление этого датчика непосредственно на 55 пиновом разъеме мозгов?
Хм... не прозванивается. ..
Serg_A200
Сообщение
Serg_A200 » Пт май 10, 2013 10:25 pm
Обрыв налицо.
Valior
Сообщение
Valior » Сб май 11, 2013 11:35 am
Каюсь, дохлая батарейка в тестере. На датчике 503 ома, если отсоеденить от мозгов тоже 503 ома на 44/30 ножках
Serg_A200
Сообщение
Serg_A200 » Сб май 11, 2013 11:59 am
Если сбросить ошибку и сразу опросить то ошибка есть? Если нет, то похоже она появляется когда датчик измеряет воздух в рабочем режиме, когда давление и температура изменяется динамически. Другими словами может быть пизда датчику.
Valior
Сообщение
Valior » Сб май 11, 2013 12:54 pm
Появляется сразу после сброса
Serg_A200
Сообщение
Serg_A200 » Сб май 11, 2013 3:22 pm
Характеристика IAT 034 905 379B
Вложение 034905379B.jpg больше недоступно
Valior
Сообщение
Valior » Сб май 11, 2013 6:09 pm
Укладывается в график
Valior
Сообщение
Valior » Вт май 21, 2013 11:45 am
Поменял мозг на чипованный. Ошибка пропала.
Gluk
Сообщения: 499 Зарегистрирован: Чт сен 23, 2010 5:55 am
Сообщение
Gluk » Вт май 21, 2013 12:58 pm
логично предположить что хреновый контакт на/в разъеме или в целом в цепи.
