								Valior
		Сообщения:  2357  		Зарегистрирован:  Вс июл 25, 2010 8:20 am
						Сообщение
								 Valior   »  Вс май 05, 2013 5:37 pm
			Ехал на дачу, увидел дым. Вообщем машина стала дымить.... Чо делать?
							Audi  S4 92г. RS2 какашка(
								tankist
		Сообщения:  1991  		Зарегистрирован:  Ср апр 20, 2011 7:21 am
						Сообщение
								 tankist   »  Вс май 05, 2013 5:42 pm
			сжечь или поменять турбину
								Valior
						Сообщение
								 Valior   »  Вс май 05, 2013 5:52 pm
			твою ж мать(((
								RVSN
		Сообщения:  4627  		Зарегистрирован:  Ср фев 20, 2013 9:09 pm
						Сообщение
								 RVSN   »  Вс май 05, 2013 7:41 pm
			ну либо прокладка под головкой или турба . анти фриз не уходит?
								Valior
						Сообщение
								 Valior   »  Вс май 05, 2013 9:09 pm
			Вообщем дымит только после 200км/ч. Если не летать, то все ок. Странно как то. Антифриз не уходит.
								naka
		Сообщения:  3020  		Зарегистрирован:  Пн сен 26, 2011 1:42 am
						Сообщение
								 naka   »  Вс май 05, 2013 9:26 pm
			Valior писал(а): Вообщем дымит только после 200км/ч. Если не летать, то все ок. Странно как то. Антифриз не уходит.
Охуеть
								Valior
						Сообщение
								 Valior   »  Вс май 05, 2013 9:29 pm
			и не говори. Праздник вышел вообще атас. Сначала колесо проколол, потом на трассе упала педаль сцепления, пока прокачивал, обжег руку, и под конец еще и задымила....
								PRO-vokator
		Сообщения:  6154  		Зарегистрирован:  Пн сен 13, 2010 11:43 pm
						Сообщение
								 PRO-vokator   »  Вс май 05, 2013 9:56 pm
			Во как надо ездить... чтоб цилиндр сцепления руки обжигал...
 а вы тут квотеры-шмотеры...
								Алекс S6
		Сообщения:  6618  		Зарегистрирован:  Вт ноя 02, 2010 5:53 pm
						Сообщение
								 Алекс S6   »  Вс май 05, 2013 9:58 pm
			да стопудово лазил к рабочему стравливать воздух вот и пообжигался
								Valior
						Сообщение
								 Valior   »  Вс май 05, 2013 9:59 pm
			PRO-vokator писал(а): Во как надо ездить... чтоб цилиндр сцепления руки обжигал...
Так прокачивать шприцом не удобно((( вот и жжег об патрубки руку(
								Гриценко Вячеслав
		Сообщения:  4538  		Зарегистрирован:  Ср сен 17, 2008 5:17 am
						Сообщение
								 Гриценко Вячеслав   »  Пн май 06, 2013 2:34 am
			У менЕ раскрутилась гайка на крыльчатке компрессора. Сдвинулась крыльчатка и "поехали". Не ела, не дымила до этого исторического момента
								RVSN
						Сообщение
								 RVSN   »  Пн май 06, 2013 5:54 am
зато камеры зади не запалят (дымовая завеса)
		Сообщения:  15725  		Зарегистрирован:  Пн апр 16, 2007 3:39 pm
						Сообщение
								 Patriot.msk   »  Пн май 06, 2013 2:17 pm
А это у тебя через ВКГ тащит. Сначала надо фильтр поменять, потом клапана и трубки почистить.
								Valior
						Сообщение
								 Valior   »  Пн май 06, 2013 2:21 pm
			Patriot.msk писал(а): А это у тебя через ВКГ тащит. Сначала надо фильтр поменять, потом клапана и трубки почистить.
Какой фильтр? Масло? Неделю назад новый поставлен.
Клапан/трубки какие?
								Алекс S6
						Сообщение
								 Алекс S6   »  Пн май 06, 2013 2:23 pm
			Valior писал(а): Какой фильтр? Масло?
фильтр воздух
						Сообщение
								 Patriot.msk   »  Пн май 06, 2013 2:23 pm
			Valior писал(а): Какой фильтр? Масло? Неделю назад новый поставлен.
Воздушный.
клапана - один за мотором (грибок - 1800р) и под дросселем где тройник (300р).
Трубки к ним и от них.
								Valior
						Сообщение
								 Valior   »  Пн май 06, 2013 2:25 pm
			Patriot.msk писал(а): Воздушный.
Давай номера))) У меня нет таких))
Фильтру месяца 3
								Алекс S6
						Сообщение
								 Алекс S6   »  Пн май 06, 2013 2:26 pm
			да при чем тут что ему месяца 3,он весь в масле у тебя от такой вентиляции. все там есть если не заколхожено напрямую
								Valior
						Сообщение
								 Valior   »  Пн май 06, 2013 2:28 pm
			Алекс S6 писал(а): да при чем тут что ему месяца 3,он весь в масле у тебя от такой вентиляции. все там есть если не заколхожено напрямую
Бочонка у меня 2. Один на моторном щите, и один на абсорбер.
								Алекс S6
						Сообщение
								 Алекс S6   »  Пн май 06, 2013 2:29 pm
			на моторном щите это уловитель влаги,а на адсорбер это клапан адсорбера,а вентиляция идет от дросселя (снизу),потом через клапан в головку и далее во впуск перед турбиной.
