Приветствую.
Сделал свап на 6МКПП.
Перезалил flash-память под МКПП.
Перекодировал блок двигателя и блок ABS/ESP на МКПП.
Но при переключении обороты "подвисают", даже где-то на 500 увеличиваются, нга что синхронизаторы отказываются какое-то время переключать передачу.
При сборке авто был поврежден старый дроссель и был заменен на аналогичный с разборки, дроссель адаптировал.
Куда копать?
a6 c5 2.7t: "зависают" обороты при переключении
Станислав163
Вот что есть по поводу данного датчика:
По сигналу данного датчика блок управления двигателем получает информацию о том, что выключено сцепление. Блок управления кратковременно уменьшает крутящий момент двигателя, что очень важно для плавного переключения передач. Если данный датчик выйдет из строя, то происходит забрасывание оборотов двигателя в момент выключения сцепления при переключении передач.
Станислав163
- Patriot.msk
Так и есть.6epcepk писал(а):Судя по всему проблема решится установкой датчика положения сцепления (по аналогии с тормозом) и подключением его к ЭБУ.
может он у тебя выставлен хреново? было тоже самое пока нормально не выставил...правда переключалось все нормально,с этим проблем не было. еще иногда самопроизвольно поднимались обороты на ХХ,ушло после замены дмрв,но так и не понял до конца какая связь,поскольку показания с дмрв были относительно нормальными...
Станислав163
