распилы,конструкторы и прочее с владика
как на них доки делают? ну вот есть машина в сборе,ввезенная распилом/конструктором,по сути груда железа, есть доки от такой же машины.законными способами это оформляемо?или только "вечные" учеты?есть кто ездит на таких пепелацах? как дело с гайцами в случае осмотров вина?
- PRO-vokator
dus72
япошках нет вина тока номерная табличка на двух клепках как правило вот и все. а распил он на то и распил (просто железо по весу за кг) чтобы не таможить кузов как запчасть как кузов именно ибо это 5килоевро стоило - только так дадут ГТД на номерную запчасть пригодную для переоформления
еще могут наипать и растаможить кузов как остов но это не канает для замены и внесения в птс
A4 B6 2.7t
вот я как раз и имел ввиду,как написал dus72, что раньше норм возили и оформляли,а сейчас как то с распилами и конструкторами не так все происходит.
З.Ы. супру хочу...
З.Ы. супру хочу...
karec писал(а):вот я как раз и имел ввиду,как написал dus72, что раньше норм возили и оформляли,а сейчас как то с распилами и конструкторами не так все происходит.
З.Ы. супру хочу...
5 килобаксов за кузов(растаможка) и все получится.
weris
все просто !! конструктор и распил не как не оформляются , если нужно оформлять , нужно ввозить кузов целиком и растомаживать как номерной агрегат , после этого все оформляется , но надо учитывать что год выпуска точнее модель кузолва должна быть идентична JZA-80 супра оформляется только в документы от JZA-80 и так далее , растоможка кузова стоит 5 килобаксов , пох какой , похожая ситуация и с номерными рамами , моторы обезличины в гаи не смотрят
weris
weris
моя супруга благополучно сходив в лобовую на хонде интегра машину убила и востанавливать я ее не захотел , на аукционе было куплена такаяже интегра на 2 года старше , растаможена кузовом и привезена , собрал пакет документов - гтд, справка с сертифицированого автосервиса о замене кузова , справка с нами о соотвецтвии кузова конструкции . далее заявление в гаи , сверка номеров , постоянный учет , при дальнейших регистрационных действиях проблем не возникало , нормальные конструктора ездят и проблем ни у кого из знакомых не возникало
weris
