Что дает эта чать отвода от впускного?
Обоведена красным
- Вложения
- chast.JPG (17.28 КБ) 602 просмотра
- QUATTROMAN
Vlah писал(а):А падари, если нежалко, хто ж откажется от красненькой
ЗЫ: Еще интересно все-таки, при избытке давления во впускном, нажимается байпас и воздух после воздухомера попадает во впускной минуя турбину? Или какой-то другой принцип?
наоборот всё. при закрытии дросселя, образуется разряжении во впускном коллекторе, которое через трубочку открывает байпас и сжатый воздух из патрубков между турбиной и дросселем, поступает в патрубок между расходомером и турбиной.
подарю. завтра с утра буду в Спортеке - звони мне после 10-11 утра (8-926-582-6970) подъезжай, подарю кусок красивой силиконовой трубочки.
Москва, МКАД, 47 км.
http://4g63.ru/about/contacts.php
С утра точно не смогу быть на 47мBiggy писал(а):наоборот всё. при закрытии дросселя, образуется разряжении во впускном коллекторе, которое через трубочку открывает байпас и сжатый воздух из патрубков между турбиной и дросселем, поступает в патрубок между расходомером и турбиной.
ЗЫ: Во, терь совсем понятно, а то думаю, как-то не должен он при давлении открываться, закрываться скорее, терь ясно.
