Нашел причину низкой давки масла
Frooshontey
Сообщение Frooshontey »
Без зажигания
Зажигание
Спасибо Валерке за совет, чуть живой мотор не вскрыл.
Просто надо было запустить двигатель?
Frooshontey
Не Юр, в том то и дело, что не помогало. Стрелка сломалась, она так же как остальные должна быть на не заведенной машине, чуть меньше 0.
Спас :)
Krass
Сообщение Krass »
Frooshontey писал(а):Спасибо Валерке за совет, чуть живой мотор не вскрыл.
Можно ещё мех манометром померить перед вскрытием :)
Кто может быть счастливее папы, у которогородиласьдочь!
Была кваттра, но не турбо, сейчас турбо, но не кваттра
Frooshontey
Krass писал(а):Можно ещё мех манометром померить перед вскрытием :)
Геморой. Нужно все разобрать, вкрутить его, собрать завести, разобрать вкрутить штатный. Гнутый ключ только сверху влезает.
Krass
Сообщение Krass »
Frooshontey писал(а):Геморой. Нужно все разобрать, вкрутить его, собрать завести, разобрать вкрутить штатный. Гнутый ключ только сверху влезает.
Мотор вскрывать погеморнее будет немного :) У меня на 0,3-05 врал
anton 44
Сообщение anton 44 »
достаточно было скинуть с датчика провод. Стрелка бы изобразила "самодиагностику", зашкалив.
Frooshontey
Krass писал(а):Мотор вскрывать погеморнее будет немного :) У меня на 0,3-05 врал
Я новый датчик VDO поставил. Надеюсь не будет врать.
Frooshontey
anton 44 писал(а):достаточно было скинуть с датчика провод. Стрелка бы изобразила "самодиагностику", зашкалив.
Интересно, не знал. Но так она и сломалась зашкалила и провернулась малек.
Shatlak
Сообщение Shatlak »
У меня на не заведённую кажет что в системе уже что-то есть. Так должно быть?
Frooshontey
Shatlak писал(а):У меня на не заведённую кажет что в системе уже что-то есть. Так должно быть?
Они должны быть все в одном положении когда ключ поворачиваешь, чуть меньше 0.
Проверка показометра давления приведена в Эльзе. Не изобретайте велосипед.
Frooshontey
BlindHorse писал(а):Проверка показометра давления приведена в Эльзе. Не изобретайте велосипед.
У меня в эльзе нет мотора ни на одном язвке. Можешь скинуть?
У меня нет Эльзы на компе, в голове только )
Вместо датчика (клемма G и масса) подключаем сопротивление:
0 бар - 5,4 Ом
2 бар - 75,6 Ом
5 бар - 183,6 Ом
добавь в какой нить фак...полезно.
Dimka V8
Сообщение Dimka V8 »
Frooshontey писал(а):Без зажигания
[ATTACH=CONFIG]14656[/ATTACH]
Зажигание
[ATTACH=CONFIG]14657[/ATTACH]
и так все было понятно!они должны все ровно лежать :bz: Боря за проставками кто нить доедет :ah:
