Взаимозаменяемость турбин
Mexaelb
Сообщение Mexaelb »
Всем доброго дня!
Вопрос такой!
Турбина при смерти у меня к 24 (мотор aan), на что менять?
тему не нашел, если есть, прошу сразу в комментариях написать ссылку
конечно можно купить новую но стоит денег огромных и вообще ценник завышен!
можно поставить к26, но мозги надо шить на сколько я понимаю
Но можно и приобрести турбину новую в пределах 25-30 р, вот только какую?
кто как решал такую проблему?
о том что можно купить б/у - вопрос отпадает - кот в мешке, может долго походить а может и сразу скопытится.
Благодарю за ответы
Сообщение Fregat666 »
K26 почти тоже самое что и к24, настраивать ничего не нужно, если возьмешь что то другое, там да - требует индивидуальной настройки
sspils
Сообщение sspils »
Отреставрируй свою. А ещё лучше зделай из неё гибрид.
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
Поставь Гаррет GT2860RS или лучше GT2871RS, ехать будет ооочень хорошо, но если мотор еле живой то в помойку уедет. Мне нравилось как ехала на гарике 2860, 2 бара дула.
Правда там надо фланец на даунпайп переварить, подточить отверстия на турбе что к коллектору, и с трубками масла и антифриза поколдовать, но оно того стоит.
Купить б/у родную за 5 тыр и забыть.
Mexaelb
Сообщение Mexaelb »
BlindHorse писал(а):Купить б/у родную за 5 тыр и забыть.
родную бу купить это можно
но сколько она проходит?
5 000 км? или 25 000км?
Mexaelb
Сообщение Mexaelb »
sspils писал(а):Отреставрируй свою. А ещё лучше зделай из неё гибрид.
а подробнее?
Mexaelb
Сообщение Mexaelb »
Vetal_36 писал(а):Поставь Гаррет GT2860RS или лучше GT2871RS, ехать будет ооочень хорошо, но если мотор еле живой то в помойку уедет. Мне нравилось как ехала на гарике 2860, 2 бара дула.
только стоит Гаррет GT2860RS 38 000 р =))
Mexaelb писал(а):родную бу купить это можно
250 000 км. скорее
sspils
Сообщение sspils »
Mexaelb писал(а):а подробнее?
В родной алюм корпус вставляют более производительную крыльчатку, Иногда меняют и корпус, нам на один авто на ккк24 поставили крыльчатку значительно больше и корпус сааба. Недавно на Эс4 просто поставили большую крыльчатку, машина стала живее.
Mexaelb
Сообщение Mexaelb »
sspils писал(а):В родной алюм корпус вставляют более производительную крыльчатку, Иногда меняют и корпус, нам на один авто на ккк24 поставили крыльчатку значительно больше и корпус сааба. Недавно на Эс4 просто поставили большую крыльчатку, машина стала живее.
это так называемый картридж что ли поменяли?
сколько вообще стоит восстановить ккк24?
sspils
Сообщение sspils »
Mexaelb писал(а):это так называемый картридж что ли поменяли?
В среднем донор+ ремонт+ переделка 600 баксов. Ремонт зависит от состояния. Бывает нет смысла ремонтировать.
