Сергей, на форуме Ауди-клуба задавали вопрос, но как-то точного ответа не получили. Попробую спросить тут...
Какое сцепление можно поставить взамен стокового на 2.0Т, конкретно интересует на А3 2.0Т quattro?
Стоковая сцепа пипец вялая, на высоких оборотах при бодром старте буксует, на авто только твой чип (260сил) и впуск, в течении месяца будет кулер S3 и даунпайп, в планах К04... Но что делать со сцеплением???
Может подойдет от TTRS, там диск тоже 240мм? Или от старой S4 2.2Т ???
Сцепление на 2.0 ТFSI
Модератор: sergeynik
Сергей, у РС и моей А3 одинаковое сцепление, как и на S3.
Маховик ставят от 2.0ТДИ, с небольшими доработками, только он почти такой же двухмассовый, и стоит чуть дешевле.
Вопрос больше в диске сцепления и корзине, как я понимаю.
Возможно как-то сравнить при случае с комплектом от ТТРС? Там сцепа, слышал, крепкая.
