Задние тормоза от S4 (45) встанут на Купе S2 ?!
- Styler
Есть Audi Coupe quattro 7A, ноги S2... тормоза сток...
Есть возможность занедорого заиметь комплект задних с S4 (C4) 269x20
Встанут они на купе болт-он или колхозить придётся?!
- Styler
Если колхозить только по вылету диска - это не страшно, проставка или под диск или под скобу...
310 ещё пока рано, надо перед под них соответствующий, а там пока сток будет какое-то время...
Либо 312x25 на своих же суппортах вкорячу, либо предлагали недавно от А8 314x30 комплект...
Я из такого расчёта заморочился, что свои суппорта всё равно уже подзакисшие, надо так и так менять...
А те вентилируемые потом легко переделываются под 280 или 310, без замены суппорта...
А есть размеры проставок?Vetal_36 писал(а):всё поставил, всё подошло отлично, тросы ручника на мето встали как и были там. 310мм Купе кватро зад, супорта от сы4\сы6 зад.
[ATTACH=CONFIG]14732[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]14733[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]14734[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]14735[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]14736[/ATTACH]
Молодец! Хорошая работа.Vetal_36 писал(а):всё поставил, всё подошло отлично, тросы ручника на мето встали как и были там. 310мм Купе кватро зад, супорта от сы4\сы6 зад.
подкорректирую малёха чертёжик и выложу.plusive писал(а):Поделишься?
UPD/
В общем то за основу взят был чертёж с Юры сайта , немного переммеренно и отредактированно под купешные ноги, диски те-же самые от бронированных А6. Болты которыми прикручивал супорт доработал по месту, из 40мм длинны сделал около 30 (других небыло под рукой), проставку прикручивать к ноге пофигу какими, можно стоковыми, около 20мм по моему у меня, шаг 1,25. Уши на ноге чютка нужно подпилить, буквально на 1мм, чтобы скоба не упиралась. Остальное штатно подходит. На фотках кстати не доработанные проставки, в плане маленькой ступеньки 3х4мм, на чертеже всё есть.
