Срочный вопрос по блоку!
keks
Сообщение keks »
Можно ли 81 мм блок R5 расточить в 82.5? Будет ходить? Они же одинаковые. Кто делал? Из NM делаю 7A.
Что-то мастер сомневается, я тоже теперь ))
Gluk
Сообщение Gluk »
вроде точили :) масло форсы не забудь внедрить если их не было :)
keks
Сообщение keks »
Все там есть ))
Я думаю, что все ок будет, гильзы-то одинаковые, на 81 мм просто толще стенка изначально...
Gluk
Сообщение Gluk »
там же нет гильз :)
Штурман
Сообщение Штурман »
я ездил на 83мм все ходит и держит
keks
Сообщение keks »
Ну блин да ))
Межцилиндровое расстояние одинаковое..
keks
Сообщение keks »
Спасибо всем!
Бешеный GT
Сообщение Бешеный GT »
Штурман писал(а):я ездил на 83мм все ходит и держит
много. я ездил на 81,25мм пробег мало)))
VAGDROCHER:)
пешком сила
keks
Сообщение keks »
На NF шатуны с отверстием для смазки пальца. Какие лучше поставить на 7A?
Neman
Сообщение Neman »
7а или аан ))
keks
Сообщение keks »
Ребята!
Хочу остаться на KV маховике, куда штырь сверлить? Вообще, получится ли?
DudeMan
Сообщение DudeMan »
keks писал(а):Можно ли 81 мм блок R5 расточить в 82.5? Будет ходить? Они же одинаковые. Кто делал? Из NM делаю 7A.
а не прощё блок купить ?
Styler
Сообщение Styler »
Какой?! 7A живой блок реально наверное не найти...
На моём износ 10 соток уже поперёк, только точить в ремонт, под номинал не пойдёт...
Самый сенокос как раз точить меньший блок... лучше всего от 2.2T, которые под расточку уже, недорого отдают...
DudeMan
Сообщение DudeMan »
Styler писал(а):Какой?! 7A живой блок реально наверное не найти...
7a, 3b, nm, rr, aan, aby
из того, что знаю, навскидку.
ЗЫ, все они гильзуются.
Styler
Сообщение Styler »
Вот Мой и стоит загильзованный уже под AAN поршня...
Гильзовка довольно дорого выходит, сами гильзы + гильзовка + расточка + хонинговка + плоскость - 16р у Меня вышло...
Проще по-дешману взять от 2.2T любого и расточить под свои поршни = 7A...
DudeMan
Сообщение DudeMan »
однозначно проще.
У меня есть блок (если не ошибаюсь как раз под 82.5) но у него трабл, отбит угол крепления компрессора кондиционера. Завтра могу померять.
DudeMan
Сообщение DudeMan »
а по большему счету, касаемо твоего вопроса, точить можно и ходить будет.
Styler
Сообщение Styler »
DudeMan писал(а):Завтра могу померять.
Померий... Вдруг меньше...
DudeMan
Сообщение DudeMan »
да не вопрос, он ещё и красного цвета, тебе понравится.
Styler
Сообщение Styler »
Это не страшно... Мой был местами со следами жёлтой краски... :-)
