пропала отсечка
серега888
пропала отсечка
Сообщение серега888 »
был куплен мотор у нашего клубня (гатда134) огромное ему спасибо. он был установлен на ауди 100 44кузов после чего был сделан вывод о неудачности идеи и под мотор была куплена ауди купе б4 но после инсталяции кудато делась отсечка по оборотам (видео прилагается) . моей радости небыло придела на первой спидометр подпрыгивал почти до 80 но в итоге загубленное колено шатун . теперь после очень дорогова ремонта мотора очень хочется вернуть отсечку обратно. может у кого было что бодобное??? в поиске ничего ни нашел.http://video.mail.ru/mail/scheburashka/_myvideo/3.html мотор 3б
Gluk
Сообщение Gluk »
копать в сторону реле бензонасоса посоветую сначала, хотя бы заменой на исправное и штатное от именно от того мотора который установили.
серега888
Gluk писал(а):копать в сторону реле бензонасоса посоветую сначала, хотя бы заменой на исправное и штатное от именно от того мотора который установили.
обьясниш? реле срабатывает как положенно тольно при вражении колена я проверял
Gluk
Сообщение Gluk »
все верно, на отсечку аналогичный приницип - сигнал больших оборотов ведет к разымканию реле. бывает, что достаточно пропоять его, т.к. от старости зводской припой рассыпается.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Неее, реле бензонасоса всего лишь выполняет команду моторного мозга, сигнал есть-включает насос. сигнал пропал-выключает. т.е. возможно стоит корявая прошивка.
Gluk
Сообщение Gluk »
мда, не мерс, однако. всегда почему то думал, что на ауди аналогично :) век живи - век учись :) Спасибо.
ТС, сорри за введение в заблуждение.
Сергей 80
Сообщение Сергей 80 »
Serzyk писал(а):Неее, реле бензонасоса всего лишь выполняет команду моторного мозга, сигнал есть-включает насос. сигнал пропал-выключает. т.е. возможно стоит корявая прошивка.
Согласен.Но есть ведь реле бензонасоса с ограничителм оборотов(у меня такое валяется,выше 6,000 не крутится мотор,так как отсекается питание насоса)..
Gluk
Сообщение Gluk »
предположу, что такое реле может устанавливалось на карбовые машины или где мозга нет (к-джетроник) и т.п.
Сергей 80
Совершенно верно.К-джетроник..после того как его поменял мотор крутился до 7000..
igor007
Сообщение igor007 »
У нас в ГСК Грига был бы только рад такому бонусу))))для него отсутствие отсечки это не баг, а фича))
серега888
igor007 писал(а):У нас в ГСК Грига был бы только рад такому бонусу))))для него отсутствие отсечки это не баг, а фича))
яб тоже радовалсяб еслиб это боком невыходило. мотор ставил на сотку отсечка была и релюху в купе я с сотки переставлял такчто мозг и релюха отпадают.
RedHot
Сообщение RedHot »
У меня было такое на кривом СМС-е...
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
AudiQuattros
Сообщение AudiQuattros »
RedHot писал(а):У меня было такое на кривом СМС-е...
так все сток..... и все исправно было до этого
Speed Garage SPb.
89811308441
серега888
друзья какие будут еще версии??? как говорится активнее товарищи :ag: .
Serzyk
Сообщение Serzyk »
возможно реле подключено не правильно, например всегда включено при вкл зажигании,проверяй управляющий провод на реле
серега888
Serzyk писал(а):возможно реле подключено не правильно, например всегда включено при вкл зажигании,проверяй управляющий провод на реле
я думаю если оноб было подключено неправильно то насос бы начинал качать при включении зажигания а у меня только после того как появляется импульс на датчике маховика но всеравно проверю
AudiQuattros
как проверишь отпишись
Speed Garage SPb.
89811308441
серега888
и так реле и проводка проверены (реле менялось на заведомо рабочие) по мозгу поменял чип (благодарность огромная AudiQuattros[CENTER] ) датчик колена один был с мятиной от сьема заменен на новый а отсечки нет всеравно[/CENTER]
Григорий_S6/2.2
Сообщение Григорий_S6/2.2 »
я хреново читал тему, но как нет отсечки? мотор крутится до ста тысяч миллионов оборотов?
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
отсечкой рулит мозг, и бензонасос он не отключает, а перестаёт давать импульсы на форсунки, тут 100 пудова в мозгу дело. У меня тоже пропадала отсечка несколько раз, слава богу без последствий, крутился за 8000 далеко, судя по тому что стрелка во что-то упиралась 8500 точно было если не больше, далее не крутил.
