Как совместить распредвалы на AAN?
А точнее как их правильно поставить...
Подскажите, что-то я никак не догоню :(
Biggy
Сообщение Biggy »
коленвал ставишь в вмт 1 цилиндра т.е. по метке. распредвалы кладёшь так, чтобы метки на шестернях смотрели друг на друга (два кружочка таких).
Biggy писал(а):коленвал ставишь в вмт 1 цилиндра т.е. по метке. распредвалы кладёшь так, чтобы метки на шестернях смотрели друг на друга (два кружочка таких).
Спасибо. А колено там реально повернуть без инструмента?
BahoSSS
Сообщение BahoSSS »
а зачем тебе???
Чё Миша наколхозило с валами?
у него ж вроде 7а стояли??
BahoSSS писал(а):а зачем тебе???
Я гидрокомпенсаторы менял и цепь, потому что они стучали как суки. На холостых трактор был. Сейчас снял валы на них 054 написано, это что 7а?
Всё, собрал, нормуль. Бигги - спасибо.
Никогда не думал что из-за того что машину заглушу метки собьются на 15 градусов...
Biggy
Сообщение Biggy »
Patriot.msk писал(а):Всё, собрал, нормуль. Бигги - спасибо.
гыыы))) это как???
перед тем как запускать - я обычно 1 оборот коленвала делаю вручную, и проверяю сошлись ли метки.
054 это 7а валы. и если мне не изменяет память, то я же их и ставил. ))
Biggy
Сообщение Biggy »
невежливо вопросом на вопрос отвечать.
Biggy писал(а):гыыы))) это как???
Я тоже крутил крутил, смотрел всё. Видать ремень недотянул как надо...
Странно почему она завелась и работала нормуль.
То ли Мишу нае... толи Миша меня, но помпа там стоит хепу, а он говорил что оригинал.
RussianMan
Сообщение RussianMan »
Patriot.msk писал(а):Я тоже крутил крутил, смотрел всё. Видать ремень недотянул как надо...
может в оригинале Hepu лежит?
а с ремнем странность какая-то
RussianMan писал(а):может в оригинале Hepu лежит?
Значёк то должен быть я так понимаю...
А ещё долго мучался с поиском 0 на маховике. Так и не нашёл. Нашёл метку на шкиве и ответную пупырышку на защите ремня, поставил по ней, потому как в ней и поршень первого цилиндра в ВМТ.
Я вот чё не понимаю для замены ремня ГРМ обязательно откручивать центральный болт? На 80тке я только шкив от шестерни отсоединял 4мя болтами и всё...
Quattros
Сообщение Quattros »
да, обязательно откручивать. в 80ке немного не так..в эске надо.
Audi A8 D2 AEW
Audi 80 TQ AAN type 85 в процессе
Quattros
ничего там нету..
Audi A8 D2 AEW
RussianMan
Patriot.msk писал(а):Значёк то должен быть я так понимаю...
неа, например закажи провода ВВ на 3В. в оригинале лежит BERU, никаких других маркировок.
Quattros писал(а):ничего там нету..
А на этой написано Хепу и ничего больше.
Edler
Сообщение Edler »
Patriot.msk писал(а):А ещё долго мучался с поиском 0 на маховике. Так и не нашёл. Нашёл метку на шкиве и ответную пупырышку на защите ремня, поставил по ней, потому как в ней и поршень первого цилиндра в ВМТ.
надо надо откручивать, яж говорил сам менял
по поводу помпы, это Хепа 100% ибо я себе тоже Хепу ставил один в один
Edler писал(а):надо надо откручивать, яж говорил сам менял
Канава которую в башке видели выедина не цепью 100% решили так сегодня, проведя логическую экспертизу. И дело было не в сальнике, а прокладка завернулась... Вообщем не айс, но ща вроде всё тфу-тфу-тфу.
Edler
Сообщение Edler »
Patriot.msk писал(а):Канава которую в башке видели выедина не цепью 100% решили так сегодня, проведя логическую экспертизу. И дело было не в сальнике, а прокладка завернулась... Вообщем не айс, но ща вроде всё тфу-тфу-тфу.
ну и нормально, а то для сальника надо снова все снимать...
"логическую экспертизу" во завернул...а чем еще может так?
Edler писал(а):ну и нормально, а то для сальника надо снова все снимать...
Я думаю это заводская шняга, просто место не нуждалось в обработке... Фиг знает.
