Глюки с АКПП 4hp18 CBF
CyberGenicks
Сообщение CyberGenicks »
Коробас при валилове выкидывает в аварию...
Масло менял (уровень в норме, гарью не пахнет), кодировку менял (была для движка 2.8), абс работает ровно.
Был в куче сервисов: зфмастер, маи и т.д. спецы в шоке...
Че делать, где копать? Мож кто сервис (мозговитый) по нашим акпп посоветует где сам обслуживается и где на бабки не разводят?
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
мотор какой?
CyberGenicks
2.2т
Алекс S6
если снят ограничитель то будет падать в аварию. заглушишь заведешь уходит из аварии?
CyberGenicks
как в воду глядишь... а где его искать?
Алекс S6
кого искать? это прошивка мотора такая,не крути выше 7000 и все.
CyberGenicks
Тема такая, его выкидавает в аварию также при разгоне выше 120км/ч
Алекс S6
при интенсивном разгоне тапка в пол со 120 или просто разгоняешься и после 120 падает?
CyberGenicks
и при интенсивном разгоне, и обычно если разгоняться после 120 падает
Алекс S6
а ошибки по коробке есть какие нить?
CyberGenicks
00652 - контроль включения передачи
Алекс S6
если мне не изменяет память,то это значит что у тебя обороты коробки на выходе не совпадают с оборотами двигателя
CyberGenicks
с чем это может быть связано?
Алекс S6
с неправильной работой коробки,что то там не так как надо переключается
CyberGenicks
я так понял там в механике проблема, а не в электрике? коробку разбирать...
Алекс S6
не спеши,может и в электрической части
CyberGenicks
На эске стоит сигналка, а то и две clifford, ведут себя как-то не понятно, и не работают. Из-за них может быть такое?
Алекс S6
наврятли
CyberGenicks
Проблема с коробкой решена!
Уже отчаявшись, отдал капиталить, но коробка оказалась на редкость бодрой,
была забита гидроплита и система охлаждения - отсюда все глюки и перегревы... и ошибка 00652))
Алекс S6
ну практически то что я и говорил,чо то не так переключается )))) поздравляю
