Интеркуллер на S2
Vetal_36
Интеркуллер на S2
Сообщение Vetal_36 »
Требуется совет стаи по поводу куллера, есть купеха, хочется норм куллер, так как нет никакого то сразу брать нормальный.
Тут назрела мысля поставить жидкостный куллер http://www.ebay.com/itm/800-HPS-X-LARGE ... 91&vxp=mtr что-то вот типа этого можно уместить на место родного радиатора. Радиатор же вынести на морду, и перед ним поставить маленький на водный куллер.
Ну а второй вариант классический, фронт во всю морду с 3" входом выходом.
Хотелось бы услышать мнение клубней о плюсах и минусах каждого варианта
Бешеный GT
Сообщение Бешеный GT »
минус!! лучше фронтальный кулер
VAGDROCHER:)
пешком сила
Vetal_36
чем же фронтальник лучше?
MIXOH
Сообщение MIXOH »
я наоборот подумываю водянку поставить, субароводы говорят, что лучше чем фронт. ты как хочешь, с турбы в кулер и сразу назад, избавиться от балки с трубой ?
S2 avant
Vetal_36
Труба будет, только больше (76мм), а куллер на месте родного радиатора. У меня коллектор впуск AAN .
хз, многие говорят что водный очень хорош при мелких отстрелах, типа как на 402м, а если валить долго то нагревается и ведёт себя ещё хуже, либо надо огромный радиатор для него
Скиталец
Сообщение Скиталец »
не надо водяной пихать куда попало.
его стезя серьезные проекты и там где это действительно нужно.
в основном из за места.
и что мешает ставить нормальный воздушный?
если водяной раскроется-конец мотору.
Vetal_36
Ну вот Николай пришёл и развеял все сомнения :) .
буду лепить фронт. Бампер у мну вот такой
Вложение TD_AuCO_front_bumper_013.jpg больше недоступно
, высота бампера по внутрянки 31см, ширина дырки снизу 65см, куллер ядром 600х300х70 (23.5х11.5х2.75) общим 790х305х76 (31х12х3 ") будет малёха большеват, думаю 710х230х76 (28х9х3") ядро 560х230х76 (22х9х3")достаточно будет. Кто что думает?
Amorph1s
Сообщение Amorph1s »
Vetal_36 писал(а):Ну вот Николай пришёл и развеял все сомнения :) .
буду лепить фронт. Бампер у мну вот такой [ATTACH=CONFIG]14125[/ATTACH] , высота бампера по внутрянки 31см, ширина дырки снизу 65см, куллер ядром 600х300х70 (23.5х11.5х2.75) общим 790х305х76 (31х12х3 ") будет малёха большеват, думаю 710х230х76 (28х9х3") ядро 560х230х76 (22х9х3")достаточно будет. Кто что думает?
ригер рс2 не?
Vetal_36
Amorph1s писал(а):ригер рс2 не?
он вообще хз чё такое, с виду такой-же точно, стекловолокно, и в него вклеен штатный усилитель.
Думаю центр немного покрамсать и под номером сетку сделать, а номер сам возможно как у эво сбоку. Это чтобы весь куллер продувался хорошо.
Amorph1s
Vetal_36 писал(а):он вообще хз чё такое, с виду такой-же точно, стекловолокно, и в него вклеен штатный усилитель.
не я имею введу, ты не хочешь себе ригер РС2 из абс пластика? Или Дену напиши, он тебе замутит из волокна реплику РС2 но под большой куллер как у него в общем.
http://www.drive2.ru/cars/audi/s2/s2_b3/denis-audi/
Vetal_36
Amorph1s писал(а):не я имею введу, ты не хочешь себе ригер РС2 из абс пластика? Или Дену напиши, он тебе замутит из волокна реплику РС2 но под большой куллер как у него в общем.
не, пока не хочу, прилепим тот что есть, доработать его тоже есть кому у нас , это не есть проблема, тут сам факт размера куллера важен. Наверно возьму 600х300х76 и все пайпы 76, а там видно будет. У Антохи Sechan Вроде такой, норм стоял так. И кстати с моим бампером в боковых сетках можно неплохо разместить маслянные радиаторчики, боковые заборники здоровые .
Dimka V8
Сообщение Dimka V8 »
Vlan
Сообщение Vlan »
я лепил фронтальный Изображение
S-cars
Audi S2 coupe,
Audi S6 AAN
Vetal_36
вот такой я и заказал , вместе с пайпами на 3"
Neman
Сообщение Neman »
А мы решили пихать от Б8 А4.Длинный,как раз в бампер встать должен
Vetal_36
с пластиковыми бочками не пойдёт мне, порвёт боюсь его как тузик грелку, ба и вход\выход у них маленькие.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Vetal_36 писал(а):с пластиковыми бочками не пойдёт мне, порвёт боюсь его как тузик грелку, ба и вход\выход у них маленькие.
Ну тебе впринципе выход толще 66мм и не нужен.. доссель то 66мм
ultimate-loser
Сообщение ultimate-loser »
Serzyk писал(а):Ну тебе впринципе выход толще 66мм и не нужен.. доссель то 66мм
Об этом мало кто думает. За частую бытует мнение что чем больше тем лучше.
усилить парой слоёв стеклоткани с эпоксидкой?
lvv
Сообщение lvv »
там два варианта этих кулеров - с 57мм (1,8/2,0) и с 63мм (с 2,7/3,0тди)
