4.2 против 2.2т
vadim83
4.2 против 2.2т
Сообщение vadim83 »
опишите пожалуйста плюсы и минусы.
я не троль)) реально есть выбор или или...правда обе с проблемами...
Neman
Сообщение Neman »
У них нет проблем. Все от хозяина зависит.
vadim83
Сообщение vadim83 »
у 2.2т проблема-" Если показывает "0,5" и выше - смотри, не отключили ли блок "HITACHI" от управления мотором - иногда так делают, ставя "костыли"..."
что значит стасить костыли?
у 4.2 стоит выносной датчик давления масла и он на холостых показывает 5 бар...чего многовато...
Neman
Сообщение Neman »
И что же такое костыли?и чего показывает 0,5... Литра чтоль?
vadim83
Сообщение vadim83 »
это цитата из монуала проверки турбины. 0.5 -давление на холостых а про костыли я сам хотел спросить что это?
Не читать всякую херню.
Neman
Сообщение Neman »
Турбина ручками проверяется, на люфты и крутибельность, сколько приборка показывает можешь даже не смотреть.ты бы прокатился для начала и на том и на том, было бы с чем сравнивать хоть.
Бешеный GT
Сообщение Бешеный GT »
6,0 говно, 4,2 говно, 2.2т говно, 2,7бт говно. 1.8т хорошо
VAGDROCHER:)
пешком сила
vadim83
Сообщение vadim83 »
на 2.2 ездил ...нуу быстро но 3.0D е46 на чипе давит сильнее..понятно что момент у дизеля больше но ...
а 4.2 как должен ехать?
Бешеный GT
vadim83 писал(а):на 2.2 ездил ...нуу быстро но 3.0D е46 на чипе давит сильнее..понятно что момент у дизеля больше но ...
дизель сколько момент? 2.2т сток 350 момент чип 280л.с 430момент
VAGDROCHER:)
пешком сила
vadim83
Сообщение vadim83 »
410 без чипа.. но он с 1500 ...
хотя да как то не давила 2.2 на такой момент...
Бешеный GT
vadim83 писал(а):410 без чипа.. но он с 1500 ...
ауди 3,0тд 241л.с 500момент с чипа 290л.с 610момент
VAGDROCHER:)
пешком сила
Andreit4
Сообщение Andreit4 »
4,2 норм едет, не провоцирует на агрессию, тяги, как у паровоза, езжу так: 1, потом 3 потом 6-я передача
весь момент в распоряжении, начиная с 1000 об./мин, передвигаешься степенно, без напряга
в обьеме свой кайф, как говорят в пиндосии "обьем ничем не заменишь"
но если надо рвать асфальт, то улитка тебе нужна....
а... ну и после 100-120 км/ч не важно что там у тя с улиткой, обьем решает!!!
Van Helsing
Сообщение Van Helsing »
Andreit4 писал(а): а... ну и после 100-120 км/ч не важно что там у тя с улиткой, обьем решает!!!
после 120 решает размер улитки, объем не важен!!! ))
vadim83
Сообщение vadim83 »
если 2.2т со старта пиже почему в характеристиках 4.2 быстрее?
какой момент у 4.2?
обьём я люблю тем более американский ...был чирок 4.0 подпрыгивал неплохо для уазика.
vadim83
Сообщение vadim83 »
ван хельсинг не разжигай))
vadim83
Сообщение vadim83 »
на много ли 4.2 ест больше чем 2.2 чип?
обслуга 4.2 своими силами возможна?
отличается ли подвеска у разных моторов?
если брать АКПП с каким мотором предпочтительнее?
vadim83
Сообщение vadim83 »
то есть по факту разницы нет с чем дзен познавать ?))
Shatlak
Сообщение Shatlak »
Думаю стоит определиться: где, для чего, в какой период года и т.д. юзать авто. Уверен что в чём-то 4и2 будет явно рульней 2и2Т, а где-то 2и2Т будет явно превосходить 4и2. А вот если выводить среднестатистическую на круглый год, на все случаи жизни (драг, ралли, путешествия, в булочную...) 4,2 перевесит. Но кайфа от вождения у 2,2 по любому больше.
vadim83
Сообщение vadim83 »
вот за такой ответ спасибо!
ездить надо круглый год при одной машине в семье жена тоже с правами.
