Ошибка по датчику Холла
NeoS6
Сообщение NeoS6 »
S6, мотор ААN, механика. После 5000 об. выскакивает ошибка по датчику холла "замыкание на плюс" - спорадическая, поменял ДХ, ничего не изменилось, шпонка на шестерне целая, метки на месте (единственное что на маховике не нашел рисок, но вроде там есть белая точка краской - если это она - то все совпадает). Сопровождается тупизной после 5000, после переключения наддув выше 0,8 избытка не поднимается, газ отпустил, нажал - все ОК - дует, едет. Если винтить до 5000 - ошибки не возникает, подскажите где копать???
Biggy
Сообщение Biggy »
надеюсь шестерня р\в родная AANовская?
NeoS6
Сообщение NeoS6 »
шестерня родная, вып. вал 7а, ошибка появилась через пару дней после прошивки т+с, вместе с порванной гофрой на кулер. До этого (эти 2 дня) ехала отлично.
Biggy
Сообщение Biggy »
NeoS6 писал(а):шестерня родная, вып. вал 7а, ошибка появилась через пару дней после прошивки т+с, вместе с порванной гофрой на кулер. До этого (эти 2 дня) ехала отлично.
проверь метки. мож ремень перескочил.
