И снова Не заводится
Jeka51
Сообщение Jeka51 »
Всем привет! Авто не заводится, нет искры. Вот что VAG-COM пишет:
00515 - Датчик Холла-G40
04-00 - механическое повреждение
00513 - Датчик оборотов двигателя-G28
03-00 - нет сигнала
напряжение между контактами 2 и 3 датчика G40 при прокрутке 4,9 В. Т.е. датчик рабочий... Метки на месте. Что может быть?? Преды возле мозгов все целые.
Jeka51
Сообщение Jeka51 »
Еще вопрос.. Как комутаторы проверить?
Jeka51
Сообщение Jeka51 »
И ещё такую тему заметил... При включенном зажигании, на форсунках между управляющим минусом и плюсом 11в. Ведь минуса на незаведенной не должно быть, так?
Qwerty
Сообщение Qwerty »
1) Датчик хола пндец. Сэмитируй его, если он заведётся.
naka
Сообщение naka »
Jeka51 писал(а):Еще вопрос.. Как комутаторы проверить?
В факе забанили?))
Тему не читал, но осуждаю...
Jeka51
Сообщение Jeka51 »
FAQ раз 20 читал))) А вот то комутаторов не долистал... да и не в них дело. Купил в автолабазе блок аврийного зажигания для ваза, завелась затроила и заглохла)
Jeka51
Сообщение Jeka51 »
Кто нибудь ставил такой датчик? Huco 13 8151 Сильно калхозить надо?
StЁpa
Сообщение StЁpa »
от тазюли поставь, если совсем тяжело.
Mihasik
Сообщение Mihasik »
Сначала грм проверь на всякий.
4.2 звучит но нихера не едет.
Jeka51
Сообщение Jeka51 »
На автомате метки те же что и на механике? Что то 0 на маховике я не увидел.
Mihasik
Сообщение Mihasik »
О нету ищи l
Jeka51
Сообщение Jeka51 »
Нашел 0! Маховик и шкив колена сходятся по меткам. А вот распредвал на 2 зуба не доходит... То есть из за рассинхронизации датчиков нет искры так?
Gr1ga
Сообщение Gr1ga »
Jeka51 писал(а):Нашел 0! Маховик и шкив колена сходятся по меткам. А вот распредвал на 2 зуба не доходит... То есть из за рассинхронизации датчиков нет искры так?
если всё так как ты сказал, я про искру вообще не думал бы, а думал про замену грм )))
Jeka51
Сообщение Jeka51 »
Да там хер поймешь с метками. есть ещё какието белые.. корректором нарисованные. Вечером заглушил, утром не завел, чудеса бывают)))
Jeka51
Сообщение Jeka51 »
А так поменяю ГРМ если не заведется, то холл заменю и буду катать дальше))
Mihasik
Сообщение Mihasik »
Ищи шкивы, один из них срезало походу , скорее всего нижний, стартером яб не крутил более.
Jeka51
Сообщение Jeka51 »
Я же говорю, что метка на шкиве КВ сходится с 0 на маховике. Распред не доходит..
Serega51
Сообщение Serega51 »
Привет земляк!
Если чиповалась и не впаяли микрухи а просто на панельках,то как вариант могла выскочить одни из них. у меня такое было простояла долго на АМС,пока я не пригнал такую же тачку и методом тыка не выяснили что это дело в них.
тачка какого цвета,седан?
Serega51
ну и датчик холла вазовский,чисто для того чтоб определить причину,поставь.
