Как правильно обкатать мотор на ковке?????
Интересует мнеие каждого!!!кто точил блок,ставил ковку.Как правильно обкатать?- именно сколько км обкатывать,до какой температуры прогревать мотор(перед движением) во время обкатки,в какой интервал менять масло,не привышая каких оборотов двигаться ну и еще есть ли какие нюансы в обкатке на ковке?Все везде пишут по разному,поэтому хочется прийти к общему верому мнению,а так же выслушать мною уважаемых форумчанинов и получить от них советы,думаю это будет не только мне интересно.
Вот и смотрел и в яндексе и на разных форумах(кто че пишет) и у каждого своя обкатка.Один пишет одно другой другое,третий вообще первая смена масла только через 15т.км как по регламенту,у другого 500км слив масла,далее до 2500км еще слив масла,а потом меняешь в обычном режиме.Один пишет во время обкатки нужно специально тормозить двигателем,другой на другом форуме пишет что не в коем случае.Также один советует масло синтетику и антифрикционные присадки чтоб снизить задиры и облегчить жизнь мотору на первых км пробега,другой пишет что лучше вообще полусинтетику или минералку она лучше способствует притирки ну и так далее,хрени пипец сколько.
Типа каждый дрочит как он хочет?Нет ну должны ведь быть особенности обкатки турбового мотора на ковке с зазором в 7 соток.Ну пока у меня нарисовывается такая картина,завести дать проработать на xx 3-4часа,убрать буст на 0.4бара,можно даже вьебать отсечку на 3т.об ну или не крутить выше 3т.об,первая смена масла после 500км,далее слить масло еще через 1500км,потом докататься уже с бустом 0.6-0.8 и макс оборотами 4т.об до 3-4т.км а далее уже можно отстраиваться-опять же это отсебятина(взятое везде по чуть чуть).
А ДИМОНУ скажу так: если мотор собран действительно хорошо, то даже без обкатки он живет долго и счастливо. А собранный через жопу въебет на настройке как ты его не обкатывай. Проверено на своем опыте и опыте товарищей.
Если кому интересно, Рэббит свой гольф на больше 500 сил обкатывал так: собрал, завел, постоял час на холостом и сразу поехал на настройку. Мотор выдерживал любые изнасилования. О чем говорит?
- S4WILD
Da Phazz писал(а):А ДИМОНУ скажу так: если мотор собран действительно хорошо, то даже без обкатки он живет долго и счастливо. А собранный через жопу въебет на настройке как ты его не обкатывай. Проверено на своем опыте и опыте товарищей.
этот строитель из кокашек всем известен=)))))))))))))))))
Точно, забыл сказать, что всё равно въебёт )))Da Phazz писал(а):А ДИМОНУ скажу так: если мотор собран действительно хорошо, то даже без обкатки он живет долго и счастливо. А собранный через жопу въебет на настройке как ты его не обкатывай. Проверено на своем опыте и опыте товарищей.
(с) Patriot
и такое имеет право на жизнь! Наша Креведко именно так и ездила на соревнования. Собрали мотор, потарахтела часика 2 на ХХ на улице. Вечером выгнали за город и в полDa Phazz писал(а):А ДИМОНУ скажу так: если мотор собран действительно хорошо, то даже без обкатки он живет долго и счастливо. А собранный через жопу въебет на настройке как ты его не обкатывай. Проверено на своем опыте и опыте товарищей.
Согласен, если всё заебись было собранно ничё не будет. Свой обкатывал так же.завёл, потарохтела, выехал и крутил в 6500Da Phazz писал(а):А ДИМОНУ скажу так: если мотор собран действительно хорошо, то даже без обкатки он живет долго и счастливо. А собранный через жопу въебет на настройке как ты его не обкатывай. Проверено на своем опыте и опыте товарищей.
Qwerty
vovanchik2007
