Датчики на AAN
pavelk757
Датчики на AAN
Может у кого нить есть схема расположения датчиков на AAN, а то иной раз пишут посмотри тот датчик, а я хз где он есть и приходится полдня убивать тока на его поиск.
Да и машинка забарахлила вчера вечером завел а она на педаль газа не реагирует. Пару минут дергал педалью ну вроде начала че та там думать. На хх вообще беда, может заглохнуть, перебои постоянные. Расходомер на подходе? Еще заметил когда на буст выходиш то слышна детонация и это на 98 ЛУКОЙЛ. Насос? Форсунки промывали недавно сказали все норм, не текут, распыл ровный.
pavelk757
Уважаемый вы на каждый вопрос так отвечаете? Думаю по причине не знания ответа. Да и тут основная тема про датчики. Ответа нет лучше ничего не пиши ОК да?Сергей 80 писал(а):При ВСЕМ УВАЖЕНИИ..А,FAQ для кого?Расписано где и что и семы есть..И КАК проверить..Тема-*не заводится AAN*если не работает поиск...
pavelk757
Да и если Вы про схему от blindhorse то человек без знания англ языка и тем более не разбирающийся в электросхемах врядли что нибудь найдет там для себя полезного. Нужно будет сначала курсы электромеханики и англ языка пройти потом чинить машину.Сергей 80 писал(а):При ВСЕМ УВАЖЕНИИ..А,FAQ для кого?Расписано где и что и семы есть..И КАК проверить..Тема-*не заводится AAN*если не работает поиск...
Хотелось бы что нибудь попроще и понагляднее. Примерно представляю каков будет ответ))
Без проблем..
1-ДПДЗ находится рядом с дроссельной заслонкой(6 контактов)
2-Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе-2х контактный во сверху на впускном коллекторе
3-Датчик температуры охлаждающей жидкости(2-х контактный)Сзади в ГБЦ
4-Дачтчик скорости вращения КВ-на цоколе КПП(з-х контактный разъем)
5-Датчик углового положения КВ-на цоколе КПП(3-х контактный разъем рядом с датчиком скорости вращения)
6-Датчик детонации(2штуки,оба 3-х контактные)расположены на БЦ(один в районе помпы,другой возле редукционного клапана ВКГ
7-Датчик Холла(3-х контактный)Два варианта расположения(в *псевдотрамблере*и спереди под шкивом РВ)
8-Кислородный датчик(он же Лямбда-зонд)(3-х контактный расположен в даунпайпе и виден сверху)
9-Расходомер воздуха(6-ти контактный)расположен в районе корпуса воздушного фильтра
10-Датчик температуры масла(1-контактный)в маслонасосе внизу.
11-Тактовый клапан охлаждения турбины(2-х контактный)расположен в гофре турбокомпрессора
12-Байпасный клапан(нет контактов,так ка управляется вакуумно)Тоже в гофре дотурбинного объема.
13-Датчик включения помпы афтеркулинга(2-х контактный)внизу водяного коллектора(под дроссельной заслонкой)
По кондиционеру-не знаю..у меня его нет.
Допишите еще,может,что-то упустил..Писал по памяти..
Так,подойдет?
Так,подойдет?
pavelk757
Другое дело. Спасибо большое!!!Сергей 80 писал(а):Без проблем..
Так,подойдет?
- PRO-vokator
